2426|3
5312
453
富士通FRAM心得提交 [复制链接]
一、硬件连接
MB85RS64连接MSP430F5529 P4口,SPI时序IO口模拟
#include"msp430f5529.h"
#define MB85RS64_PORT  P4OUT
#define MB85RS64_CS      BIT0
#define MB85RS64_WP      BIT5
#define MB85RS64_SCK BIT3
#define MB85RS64_SI      BIT2
#define MB85RS64_SO      BIT1
#define SET_MB85RS64_CS     MB85RS64_PORT|=MB85RS64_CS
#define SET_MB85RS64_WP     MB85RS64_PORT|=MB85RS64_WP
#define SET_MB85RS64_SCK MB85RS64_PORT|=MB85RS64_SCK
#define SET_MB85RS64_SI     MB85RS64_PORT|=MB85RS64_SI
#define SET_MB85RS64_SO     MB85RS64_PORT|=MB85RS64_SO
#define CLR_MB85RS64_CS     MB85RS64_PORT&=~MB85RS64_CS
#define CLR_MB85RS64_WP     MB85RS64_PORT&=~MB85RS64_WP
#define CLR_MB85RS64_SCK MB85RS64_PORT&=~MB85RS64_SCK
#define CLR_MB85RS64_SI     MB85RS64_PORT&=~MB85RS64_SI
#define CLR_MB85RS64_SO     MB85RS64_PORT&=~MB85RS64_SO
#define Read_MB85RS64_SO        (P4IN&MB85RS64_SO)==MB85RS64_SO
不能将WP 写保护脚接地。
硬件上直接把WP写保护直接上拉,通过配置状态寄存器来实现写保护功能
状态寄存器中相关保护位配置,如下图所示
二、低层驱动程序
SCK管脚说明,SCLK上升沿写,下降沿读
unsigned char Read(void)
       unsigned char i=0,data=0;
       CLR_MB85RS64_SCK;
       for(i=0;i<8;i++)
           data<<=1;
           SET_MB85RS64_SCK;
           __delay_cycles(15);
           if(Read_MB85RS64_SO)
           {data|=1;}
           CLR_MB85RS64_SCK;
           __delay_cycles(5);
       return data;
void Write(unsigned char data)
    unsigned char i=0;
    CLR_MB85RS64_SCK;
    for(i=0;i<8;i++)
       if((data&0x80)==0x80)
       {SET_MB85RS64_SI;}
       else
       {CLR_MB85RS64_SI;}
       data<<=1;
       SET_MB85RS64_SCK;
       __delay_cycles(15);
       CLR_MB85RS64_SCK;
三、寄存器读写
MB85RS64含有6个命令寄存器
//寄存器相关
#define MB85RS64_WREN       0x06//Set Write Enable Latch 0000 0110
#define MB85RS64_WRDI       0x04//Reset Write Enable Latch 0000 0100B
#define MB85RS64_RDSR       0x05//Read Status Register 0000 0101B
#define MB85RS64_WRSR       0x01//Write Status Register 0000 0001B
#define MB85RS64_READ       0x03//Read Memory Code 0000 0011B
#define MB85RS64_WRITE      0x02//Write Memory Code 0000 0010B
四、状态寄存器读写
1、  读状态寄存器:先写MB85RS64_RDSR,然后在读状态寄存器。
读状态寄存器时序
CLR_MB85RS64_CS;
Write(MB85RS64_RDSR);
stat=Read();
SET_MB85RS64_CS;
2、  写状态寄存器:写使能MB85RS64_WREN,写状态MB85RS64_WRSR,写状态寄存器
如果要对“状态寄存器”进行写设置操作时要注意WEL标志位   ,WEL=1;才可写操作
这里就要使用 WREN 命令使能写操作
写使能时序
写状态寄存器时序
CLR_MB85RS64_CS;
Write(MB85RS64_WREN);
SET_MB85RS64_CS;
CLR_MB85RS64_CS;
Write(MB85RS64_WRSR);
Write(0x00);
SET_MB85RS64_CS;
CLR_MB85RS64_CS;
stat=Read();
SET_MB85RS64_CS;
五、读写数据
读时序:连续读,地址自动累加
写时序
void Write_data(unsigned int address,unsigned char * data,unsigned int number)
    unsigned int temp_address=0;
    unsigned char i=0;
    CLR_MB85RS64_CS;
    SET_MB85RS64_CS;
    temp_address=address&0x1FFF;
    //Write Memory Code
    CLR_MB85RS64_CS;
    Write(MB85RS64_WRITE);
    Write((temp_address>>8)&0xFF);
    Write(temp_address&0xFF);
    for(i=0;i
       Write(* data);
       data++;
    SET_MB85RS64_CS;
void Read_data(unsigned int address,unsigned char * data,unsigned int number)
    unsigned char i=0;
    //Read Memory Code
    CLR_MB85RS64_CS;
    Write(MB85RS64_READ);
    for(i=0;i
       * data=Read();
       data++;
    SET_MB85RS64_CS;
六、小测试读写
unsigned char stat=0;
void Test(void)
    unsigned char rd[8],wr[8];
    Init_PORT();
    CLR_MB85RS64_CS;
    SET_MB85RS64_CS;
    CLR_MB85RS64_CS;
    Write(0x00);
    SET_MB85RS64_CS;
    CLR_MB85RS64_CS;
    stat=Read();
    SET_MB85RS64_CS;
    while(1)
       Read_data(0,&rd[0],8);
       wr[0]=0;wr[1]=0;wr[2]=0;wr[3]=0;wr[4]=0;wr[5]=0;wr[6]=0;wr[7]=0;
       Write_data(0,&wr[0],8);
       wr[0]=0;wr[1]=1;wr[2]=2;wr[3]=3;wr[4]=4;wr[5]=5;wr[6]=6;wr[7]=7;
        wr[0]=0x55;wr[1]=0x55;wr[2]=0x55;wr[3]=0x55;wr[4]=0x55;wr[5]=0x55;wr[6]=0x55;wr[7]=0x55;
        wr[0]=0xAA;wr[1]=0xAA;wr[2]=0xAA;wr[3]=0xAA;wr[4]=0xAA;wr[5]=0xAA;wr[6]=0xAA;wr[7]=0xAA;
哎哟,看到5529了  详情 回复 发表于 2013-12-9 14:02
5312
453
硬件实物
MB85RS64.pdf
752.2 KB, 下载次数: 1
PDF格式
哎呦喂,辛苦了,不错不错!攒了啊:kiss:  详情 回复 发表于 2013-12-9 10:23
768
711
回复 沙发蓝雨夜 的帖子
哎呦喂,辛苦了,不错不错!攒了啊
哎哟,看到5529了
快来报名!
