3167|0
336
基于LABVIEW和RL78评估板的心电图采集系统 创意进度贴 结贴 [复制链接]
经过将近两个月的断断续续的调试,我的心电图采集系统算是告了一段落,作品最后没有特别完美完善,只是把整个软件系统开发完成,RL78的程序采集端、发送端,Labview的数据采集端程序都已经调试完成,只是在关键的电路调试部分,特别是心电采集前端数据部分,包括50Hz陷波器最后调试的不理想,电路采集端硬件做的不够完善,数据分析还需要在加强。以下连接是我的整个过程进度贴,https://bbs.eeworld.com.cn/thread-414181-1-1.html
后来虽然延长了一个月的时间,但是延期后刚好公司安排出差,在外面忙碌的时间里周一到周六加班,本以为可以两周就回来,可是一直呆了将近一个月,在进度贴中还一直说回来后要及时完善也变成了一个空话。下述表格是整体完成情况:
周计划
周论坛提交内容
试用体验和例程
完成情况总结
9.16-9.22
(第一周)
CubeSuitePlus开发环境安装试用
试用体验和例程
按时完成
9.23-9.29
  (第二周)
简单外设程序开发,同时采购缺少的元器件
外设程序实例
元器件列表
按时完成
9.30-10.6
(第三周)
本项目程序开发,心电采集电路原理图制作
程序开发报告
原理图发布
按时完成
10.7-10.13(第四周)
心电采集前端电路搭建
电路调试和数据分析
按时完成,但是结果不满意
10.14-10.20(第五周)
心电采集系统与RL78/G14搭建
系统电路调试和数据分析
按时完成
10.21-10.27(第六周)
LABVIEW接收端开发
LABVIEW程序
按时完成
10.28-11.3(第七周)
系统整体联调
联调结果
按时完成
自由发挥任务
预计时间安排
能在论坛分享的内容
结合自己擅长,准备利用RL78/G14评估板所要做的深入设计
11.10-11.24
D/A试用体验,实现虚拟信号发生器
这个没有完成
三个月的等待,虽然最后结果不太理想,但是通过板子的使用和软件的调试应用分析,学到了很多东西,同时也发现瑞萨MCU和其他MCU开发的区别和优势。
A.    RL78 MCU实现了业界领先的低功耗:工作电流仅为70微安(μA)/兆赫(MHz),待机电流0.7 μA,内置实时时钟(RTC)和低电压检测功能(LVD)。新产品基于130纳米(nm)工艺,设计能效高,在32MHz的工作频率下,可达到41 DMIPS(注1)的性能。RL78 MCU采用的先进工艺可令片上元件达到更高的集成度,例如:能够集成32MHz ±1%的片上振荡器(注2),集成支持后台运行的可擦写100万次的数据闪存,并且支持1.6至5.5伏(V)工作电压。这些特性在为产品提供丰富功能的同时,还降低了系统成本。这都是对于下一代8/16位微控制器设计而言非常重要的要求。
B.  瑞萨的RL78/G14外设丰富,普通MCU常用的外设都有 ,但瑞萨还有特殊的外设,如D/A转换器、片上BCD 调整 、片上时钟输出/蜂鸣器输出控制器、片上数据传输控制器 (DTC)、片上事件链接控制器 (ELC)、片上BCD 调整、支持乘法/除法/乘法累加和运算指令 等独特的功能,是开发者在特定的需求中不需要额外的外设,而利用片内的资源就能完成相应的工作,减少开发成本,简化设计。
C.3.Applilet3 for RL78 V2.00.00 软件给开发人员带来很大的方便。刚开始看瑞萨的文档,由于是不同的架构体系,和8051、cotex-m0/m3/m4和avr单片机不太一样,特别是在使用一些外设的过程中,需要查看开发手册才能去编程。但是Applilet3 for RL78 V2.00.00 给了开发者很大的方便和实用性,只需要知道自己需要的是什么样的外设和功能,然后就可以结合开发手册和应用在Applilet3 for RL78 V2.00.00 生成基本的驱动程序,不需要再自己编辑开发,简化设计,这是一个很大的优势。
D.瑞萨的在线调试系统。RL78/G14  具有用于开发和评估的 On-chip 调试功能,实时调试跟踪数据,还可以看到汇编代码,为高效的开发带来方便。
E.可用的硬件开发工具包括瑞萨电子的低成本片上调试仿真器E1和全功能仿真器IECUBE,令客户能够选择到最适于其调试要求的MCU产品。未来,公司还将发布E1仿真器的各种版本,支持包括RL78族在内的所有瑞萨电子MCU,为瑞萨电子的产品提供丰富而低价的工具支持。瑞萨电子CubeSuite集成开发环境(IDE)和PG-FP5闪存编程器为开发者在应用软件方面提供了强大的技术支持。
F.内置安全机制。RL78族 MCU结合了大量的内置机制,用以满足各种电器安全标准(如IEC60730)的要求。这种特性包括一个闪存循环冗余码校验(CRC)功能,RAM奇偶误差检验,时钟故障和频率检测电路,A/D测试功能与非法存储器访问检测功能。
     总这,这次活动给了我很多收获,遇到问题不断分析问题查找问题的经验,通过开发手册解决问题的方法,更加增强了编程的能力。谢谢瑞萨提供这样的活动,谢谢eeworld提供这样的机会!再次感谢!
点赞 关注(1)
