8271|4
5276
裸片初长成(中级)
SensorTag学习开发随笔1_1 --BLE概念 [复制链接]
所以随便说说BLE的定义。
我也是初接触,也只是自己的猜测,说出来大家共同学习。错误之处请不吝指出。
我好像曾使用BLE4.0这样的称呼,主要为了方便随口这样叫。也许可能这样的称呼并不严格规范。
肯定,看到BLE,首先想到的应该是BLE是什么的缩写?
BLE,“Bluetooth LowEnergy”的缩写,汉译好像叫做“低功耗蓝牙”。
那么低功耗蓝牙(BLE)和一般的统称“蓝牙”是个什么关系具有什么特点呢?
蓝牙(Bluetooth),是一种无线个人局域网(Wireless PAN),最初由爱立信创制,后来由蓝牙技术联盟订定技术标准。来自古老北欧国王Harald Blåtand,借国王的姓“Blåtand”当名称,直接翻译成中文为“蓝牙”(Blå=蓝、Tand=牙)。
蓝牙(Bluetooth)一词是古北欧语Blåtand/Blåtann的一个英语化变体,蓝牙的标志是 HagallRunic letter)和 BjarkanRunicletter)的组合。
蓝牙的标志:
2006年,蓝牙技术联盟组织(www.bluetooth.org)已将全球中文译名统一改采直译为“蓝牙”。
为什么当初起蓝牙这个名称呢?
网传据说因为这个第十世纪的丹麦国王喜欢吃蓝莓,牙龈每天都是蓝色的,所以叫蓝牙。
在行业协会筹备阶段,需要一个极具有表现力的名字来命名这项高新技术。行业组织人员,在经过一夜关于欧洲历史和未来无线技术发展的讨论后,有些人认为用 Blatand 国王的名字命名再合适不过了。Blatand 国王将现在的挪威,瑞典和丹麦统一起来;他的口齿伶俐,善于交际,就如同这项即将面世的技术,技术将被定义为允许不同工业领域之间的协调工作,保持着各个系统领域之间的良好交流,例如计算,手机和汽车行业之间的工作。名字于是就这么定下来了。
作为一种技术标准规范,由于不断的发展,产生了版本衍进。
蓝牙最早由爱立信公司(唉,我的第一个手机就是爱立信的,经典呀)于1994年始创。东芝、爱立信、IBM、Intel和诺基亚于1998年共同创立了蓝牙技术联盟(Bluetooth SIG)。
目前,蓝牙已累计颁布了6个版本:V1.1/1.2/2.0/2.1/3.0/4.0,其标准规格不断得到更新和加强。
版本区别:
蓝牙1.1 为最早期版本,传输率约在748~810kb/S,因是早期设计,容易受到同频率之产品所干扰下影响通讯质量。
蓝牙1.2  同样是只有 748~810kb/S 的传输率,但在加上了抗干扰跳频功能。版本Class A 是用在大功率/远距离的蓝牙产品上,但因成本高和耗电量大,不适合作个人通讯产品之用(手机/蓝牙耳机/蓝牙 Dongle 等等),故多用在部分商业特殊用途上. 版本Class B是最流行的制式,多用于手机内/蓝牙耳机/蓝牙 Dongle 的个人通讯产品上,耗电量和体积较细,方便携带。无论 1.1/1.2 版本的蓝牙产品,本身基本是可以支持 Stereo音效的传输要求,但只能够作(单工)方式工作,加上音带频率响应不太足够,并未算是最好之 Stereo 传输工具。
蓝牙2.0 版本  蓝牙2.0 是 1.2 的改良提升版,其意义主要体现在用于 EDR(增强数据速率)扩展这个方面。(通常写成 BT2.0 +EDR)。如果使用 EDR,则可以增加带宽(比 BT 1.2 约高 3 倍)。传输率约在 1.8M/S~2.1M/S,可以有(双工)的工作方式。即一面作语音通讯,同时亦可以传输档案/高质素图片,2.0 版本当然也支持 Stereo 运作。虽然Bluetooth 2.0+EDR标准在技术上作了大量的改进,但从1.X标准延续下来的配置流程复杂和设备功耗较大的问题依然存在。
蓝牙2.1   应用最为广泛的是Bluetooth2.0+EDR标准,虽然Bluetooth 2.0+EDR标准在技术上作了大量的改进,但从1.X标准延续下来的配置流程复杂和设备功耗较大的问题依然存在。为了改善蓝牙技术存在的问题,蓝牙SIG组织(Special Interest Group)推出了Bluetooth 2.1+EDR版本的蓝牙技术,对配对流程进行了简化,同时加入了减速呼吸(sniff subrating)模式,大幅度降低了蓝牙芯片的工作负载,增强了节能效果。
蓝牙3.0 "(蓝牙核心规范3.0版 高速),蓝牙3.0的核心是"GenericAlternate MAC/PHY"(AMP),这是一种全新的交替射频技术,允许蓝牙协议栈针对任一任务动态地选择正确射频。蓝牙3.0的传输速度更高,而秘密就在IEEE 802.11无线协议上,是蓝牙2.0的八倍,可以轻松用于录像机至高清电视、PC至PMP、UMPC至打印机之间的资料传输。功耗方面,通过蓝牙3.0高速传送大量数据自然会消耗更多能量,但由于引入了增强电源控制(EPC)机制,再辅以802.11,实际空闲功耗会明显降低,蓝牙设备的待机耗电问题有望得到初步解决,高速蓝牙兼容传统蓝牙,程序可以在之间切换。
蓝牙4.0是传统蓝牙、高速蓝牙技术和低功耗蓝牙三种规格合而为一,分别,这三个规格可以组合或者单独使用。蓝牙4.0的改进之处主要体现在三个方面,电池续航时间、节能和设备种类上。拥有低成本,跨厂商互操作性,3毫秒低延迟、超长连接距离、AES-128加密等诸多特色此外,蓝牙4.0的有效传输距离也有所提升。
按照通信距离所有蓝牙可以分为两类:
  a)Class A 是用在大功率/远距离的蓝牙产品上,但因成本高和耗电量大,不适合作个人通讯产品之用(手机/蓝牙耳机 /蓝牙 Dongle 等等),故多用在部分商业特殊用途上,通讯距离大约在 80~100M 距离之间。
  b)Class B 是目前最流行的制式,通讯距离大约在 8~30M 之间,视产品的设计而定,多用于手机内/蓝牙耳机/蓝牙 Dongle 的个人通讯产品上,耗电量和体积较小,方便携带。
根据蓝牙技术联盟组织(www.bluetooth.org)的声明,目前好像V1.1/1.2已经为作废标准,v2.0 +EDR正在作废处理中。
蓝牙4.0以前的版本,都有在便携设备上因过于耗电而无法长时间使用的弊病。
蓝牙低功耗技术是蓝牙 v4.0核心规范的组成部分,是其标志性组成功能。拥有以下特征:
超低的峰值、平均值和待机能耗;
使用标准纽扣电池足以运行数年;
低成本;
不同制造商的设备也能实现相互操作;
射程有所加强。
蓝牙低功耗使得蓝牙无线连接成为低成本、低容量电池即可操作需要数月甚至数年电池寿命的设备。蓝牙低功耗因而可使大量新的扩展应用能够从蓝牙无线技术中获益,包括手表、防盗钥匙扣、运动和健身传感器、医疗保健传感器和遥控器。根据蓝牙 SIG 指导原则,蓝牙低功耗技术可归为蓝牙智能标记类别。
如前所述,蓝牙4.0实际上是三种规格的整合,也即传统蓝牙和低功耗蓝牙的结合,并且可以组合或单独使用。核心体系结构如下图所示:
详细就不在本文中叙述了。
因为可以组合或者单独使用,所以蓝牙4.0规范定义了两类设备:双模(dual mode)设备能够支持低功耗蓝牙以及蓝牙BR/EAR(传统蓝牙技术),而单模(simple mode)设备仅支持低功耗蓝牙。
相应的芯片供应商如TI、CSR、Broadcom等相应的蓝牙4.0硬件芯片也分为两类。就TI来说,像CC2540/CC2541就是单模芯片,CC2560/2564就是双模芯片。SensorTag中使用的就是CC2541。
为了能够使用户快速识别蓝牙设备是否支持蓝牙4.0版本,蓝牙技术联盟组织(www.bluetooth.org)有增加了两个新的标志,所以蓝牙标志又多了两兄弟:
根据蓝牙技术联盟(SIG)的报告中指出,凡是只要贴上Bluetooth Smart Ready标志的手机、平板计算机、笔记本电脑,甚至是电视机…等等,都是使用蓝牙4.0版本的「双模」无线标准。而另一个标志Bluetooth Smart则是用在低功耗的蓝牙4.0版本「单模」无线标准上,适用于使用钮扣式电池的装置,像是心跳监测器、器步器和收集特定信息的传感器电子设备。
那么兼容关系是怎样的呢?
如图:
假如你的装置贴有表格左侧标志,那么它就能够与贴有右边标志的产品相链接。举例来说,现有装置上如果贴的是Bluetooth标志,就只能与贴有Bluetooth及Bluetooth SmartReady标志的装置做链接,无法与Bluetooth Smart装置链接哦!
如果用蓝牙通讯协议的方式表示就是:
现在回过头来看本人篇首提的那个链接的问题:https://bbs.eeworld.com.cn/thread-420509-1-1.html
BLE,也许应该就是指蓝牙4.0中的单模模式,BLE4.0的提法似乎应该是不规范的说法,大家只要知道指什么就可以了,BLE应该只是指蓝牙4.0规范中的一部分而不能代替全指蓝牙4.0。
至于帖子中涉及到的另外一个连接识别问题应该在深入的部分讨论,本文仅介绍BLE是什么。
德州仪器(TI)公司推出的低功耗蓝牙开发套件SensorTag基于TI的低功耗蓝牙单模芯片CC2541,上面集成了6个常用传感器,包括压力传感器、湿度传感器、温度传感器、罗盘、加速计以及陀螺仪,可支持健康与保健、教育工具、玩具遥控以及手机附件等多种应用,是熟悉学习蓝牙4.0 BLE的有力工具。TI为套件开发了专门的App应用(支持iOS和Android系统),这样设计人员不需要专门的嵌入式软件知识,通过智能手机或者平板电脑就可对所有传感器进行单独控制;应用的源代码可从TI的网站上下载,同时TI还提供免专利费的BLE-Stack软件与SensorTag配套使用;而在参考软件部分,无论是和传感器的连接还是蓝牙协议栈都已在CC2541上做好,用户不需要花太多时间在CC2541的软件设计。这样用户可以根据实际应用场合的需要,对传感器功能进行组合,开发出各种不同的应用场景。SensorTag还包含了很多低功耗蓝牙无线设计,很多客户对无线设计特别是天线设计没有太多经验,SensorTag可以提供一个很好的参考。TI通过了FCC、IC、ETSI认证,用户未来要想通过这些认证可以直接复制TI的设计,不需要花很多时间设计天线,这样认证时就可以节省很多时间。
欲进一步了解确切的概念定义规范,可参看官方的规范文档,蓝牙4.0的详细官方英文规范直接下载(目前地址):
呵呵,英文的,我英文菜,也没看呢。不过需要说明的是我也是新接触,本文系列只是仅供大家新手参考,切不可当作资料看待,也在学习的网友务必自己多找资料研习,并请不吝指出本文错误。
本文有抄袭网上的文字,懒呀
2013.12.4
[ 本帖最后由 wangfuchong 于 2013-12-4 22:39 编辑 ]
此帖出自无线连接论坛
谢谢分享,很好  详情 回复 发表于 2016-6-24 18:55
赞赏
查看全部赞赏
点赞 关注(1)
5276
裸片初长成(中级)
奇怪,第一个图片显示不正常,编辑更新图片了。
但是不敢再编辑文字了,怕图片又变成附件排版乱了。
此帖出自无线连接论坛
3238
不错,谢谢分享,您加了官方蓝牙技术群嘛
此帖出自无线连接论坛
个人签名淘宝:https://viiot.taobao.com/Q群243090717
多年专业物联网行业经验,个人承接各类物联网外包项目
316
好全,整理的太好了!挺一个!!
此帖出自无线连接论坛
59
谢谢分享,很好
此帖出自无线连接论坛
