2512|0
46
RUWBUC2500X0T,电磁兼容元器件,吸尘器EMC整改案例分析 [复制链接]
RUWBUC2500X0T,电磁兼容元器件,吸尘器EMC整改案例分析,彭小姐,13713543851. 使用前及使用后的区别:
En 62684 标准
超宽频EMI滤波器件
超宽频EMI隔离器件
EMC/EMI/EMS超强隔离器件
EMC/EMI/EMS超宽屏隔离器件
最小体积低频EMI/EMS隔离器件
台湾EMI_EMC高频隔离器件
1. 以超宽频带阻隔谐波杂讯
2.防止杂讯之互相干扰
3.超小型,大电流
1.提升系统之速度及稳定性
2.完全的EMI/EMC对策
3.缩短产品开发周期
4.减少元件数量,降低ESR及ESL
5.降低零件备料及库存成本
6.降低耗电量
2. RUWBUC2500X0T
Brands: RDM
30MHz--2GHz 超宽频滤波器
长度:2.55±0.15毫米,宽度:1.25±0.05MM,重量:0.015克
直流电阻值为90mΩ
额定电流2800毫安
峰值打破当前3500毫安
焊接温度+270°C
工作温度-60°C—125°C
存储温度-85°C—150°C
射频特性:
Band Width Insulation Match De-Capacitor
30MHz ~ 1GHz -15dB 1.0uF
1.0GHz ~ 1.5GHz -18dB 0.1uF
1.5GHz ~ 2.0GHz - 25dB 100PF~ 1.0uF
Inductance 280uH at 100MHz
Capacitance 15pF at 100MHz
个人签名EMC/RF 解决方案提供专家、
快来报名!
