3119|2
1531
49
【学习心得】6、如何开发DLP微投产品 [复制链接]
 德州仪器DLP Pico微型投影(三):如何开发DLP微投产品
好啦,DLP咱们也介绍的差不多了,下面咱们是不是该动手开发啦。说到开发我们想到什么啦,
对选型,
我们得根据产品的规格和用户使用场景选择合适的DLP光学引擎平台,有以下要点需要我们来考
虑:
1、产品尺寸,厚度
2、功耗要求
3、在需求的功耗条件下的亮度需求
4、分辨率
5、投射比
6、光学Offset
7、产品功能
我们还要考虑电子部分:
1、DLP驱动电路以及与光学模块接口定义
2、系统架构以及系统与DLP驱动部分的接口
3、系统主控对DLP驱动电路的控制
还有关于结构和散热方面的考虑:
1、光学模块的固定安装-调焦设计-保证可生产性
2、LED and DMD散热设计,风道设计,温度测量已经监控-确保产品性能可靠。
好啦,选型结束了,下面我们继续讲开发的事,对于DLP我们要产生何种图像,在这之前我们一
直没有提到过,我们只是讲了,如何产生图像,但是我们却没有提到为什么产生这样的图像,
根据什么来产生这样的图像,下面我们来介绍下,其实就是给定的视频来显示的。关于视频的
输入源有:
1、Analog:TV/CVBS/VGA/YPbPr
2、Digital:HDMI/MHL/DisplayPort
3、Wireless:DLNA/Wifi Dispaly/Miracast/Airplay
4、Self Playing :Multimedia from internet.internal Flash
同时对于微投产品的质量指标:
流明/亮度、对比度、颜色,亮度均匀性、色域、色温、色彩亮度、线性度、Gamma、稳定性
好啦,总结下:
决定DLP光学引擎和DLP开发平台
DLP智能显示技术,有部分Scaler和视频处理功能可以构架一个最小型,低功耗,低成本的Pico
投影设备
电子跟架构组装,散热设计
面质调整和评估
[ 本帖最后由 Sur 于 2013-11-25 17:05 编辑 ]
这个支持要支持。  详情 回复 发表于 2014-12-20 10:29
点赞 关注(1)
542
  支持!
这个支持要支持。
