2346|2
5015
裸片初长成(初级)
大家的MSP430的information区数据还在吗? [复制链接]
MSP430的flash有一个information区,比如2553就有一个information区falsh的 A segment
你的这个区还在吗?可能会被整体除掉,然后就变成了0xFF。这就是为啥时钟校准的时候,读取的值要和0xFF比较的原因。
默认一般都不会擦出infoA的吧 以前的开发环境有的好像默认查处infoA以外的,例如infoB,C,D会被擦除。记不清楚了,忘了是否这样 现在的版本好像都是默认连其它info都不会擦除,所以只要没有修改相关默认设置,infoA,B,C,D之类都不会被擦除。当然得注意这里说的是最近的版本,还有必须确认你没有修改相关默认设置 好像是这样,很可能记错,仅供参考,大侠看到了指正。  详情 回复 发表于 2013-11-25 08:51
如果烧程序的时候不选择擦除information falsh的话就不会啊  详情 回复 发表于 2013-11-25 08:28
个人签名《MCU工程师炼成记》作者之一
回复 楼主wstt 的帖子
5276
裸片初长成(中级)
默认一般都不会擦出infoA的吧
