2454|1
193
zigbee光伏景观灯 [复制链接]
今天在拿到这个芯片的时候迫不及待的拿起我的项目主控ZIGBEE来调通并加入组网实验中来看这个存储效果如何,利用两天天的时间两个个人终于完全整好了,没想到稳定性以及速度都非常乐观。
      在zigbee光伏景观灯中,需要用路由器转接末节点数据,以及末节点和路由器的数据存储,所以我需要一种能够高速存储,容量适用,以及非易失性的存储器。所以我选用MB85RC256VPF-JNERE2来替代这个角色
在项目中256KB能够适用我对数据的采集的存储以及转发,虽然ZIGBEE在无线通信中属于低速运行,但是配合I2C接口和MB85RC256VPF-JNERE2来用还是能够体现出非常出色的效果,在速度和非易失性上面表现非常出色。zigbee在协调器掉线的情况下还是能够很好的保护好放在子节点的数据,而且其他节点掉线数据能够保存,能够很好的补偿ZIGBEE中128KBflash掉线被擦除的效果。
      因为项目中由于是利用光伏电源,所以可以很好的利用电压5.5V左右来提高芯片的速度,以及低功耗体现的非常明显,所以能够在实验阶段发挥出出色的表现。MB85RC256VPF-JNERE2在实验中的优势是具有简单的I2C接口,具有高容量,具有高的速度,稳定性非常好(至少在实验阶段调通之后,没有出现不稳定的状态)。但是在使用的过程中我发现几个对我来说不足的地方,第一是I2C接口虽然非常简单,但是这种接口想把速度发挥至极致还是有所不足,因为运行的周期太长。第二是对此项目中的应用一个外部存储器成本还是颇高。(但是其稳定性的优势也能够补偿成本上的优势
      在项目开发中一个稳定以及高速的存储器是我们常常所渴望的,所以这个申请在项目中使用体验出了很爽的效果。以后在合适的项目中可以常常选择这个用了真幸福。我建议大家对数据采取的地方可以使用,稳定性很好,速度方面在我项目实验中够用(由于没有充裕时间,所以没有测试其准确速度   )。
赞一个...........谢谢分享  详情 回复 发表于 2013-11-27 19:40
回复 楼主jsxykj1 的帖子
赞一个...........谢谢分享
