2697|1
445
【学习心得】+电池电量监测 [复制链接]
   最近一直在做离网光伏逆变器,在这个项目中其中一项就是用光伏组件对蓄电池充电。在充电的过程中,就要判断蓄电池何时能够充满。目前采用的方法就是判断蓄电池的电压,当监测蓄电电压到达某个值,就判定充满。即使蓄电池充满后,使用时间也不是很长,所以可以判定蓄电池并没有真正充满电量。同样,在蓄电池放电的过程中,特别是大电流放电,当蓄电池电压达到某一个值后,停止放电,但是在大电流放电时,蓄电池在放电后期不能够用很长时间,所以只根据电压判断蓄电池的容量是不可行。在学了电池电量监测后,明白其中的原因。
    蓄电池的容量SOC是一个百分数,蓄电池容量监测技术有三种:第一种就是根据电池电压判断,这种在穿戴时检测精确度比较高,但是在放电过程中,这种方法带来的误差就非常大了。第二种是根据库仑技术,就是对电荷的积分的一个过程,但是这种方法必须有一个学习过程,就是蓄电池先充满后再放电完后让,这样做一个计数统计,但是老电池比新电池的容量要小,这样对老电池检测误差也会较大,第三种方法是基于电池阻抗跟踪技术,这种技术特点是没有学习过程中,方法是结合前两种各自的优势,当蓄电池不使用很长时间后测量蓄电池的电压,判断此时的蓄电池容量,在过一段时间,再次测量蓄电池的电压,两者存在一个关系,Qmax = Q/SOC1-SOC2;因此不需要学习的过程。通过这个课程的学习也了解到许多TI关于电池能量管理的芯片,如基于库仑技术的BQ27010BQ27210,基于阻抗要路技术的BQ27510BQ27541等。
    学习了这门课程后,让我对蓄电池的内部结构和数据模型有初步认识。蓄电池电压Vbat = VOC – I*Rbat,其中内阻在放电过程中起到了很大的分压作用,这就是在电流放电过程中根据电池电压判断率电池容量产生不准确的原因。自己打算采用TI的阻抗跟踪技术,对蓄电池的充放电进行管理,达到最大的蓄电池性能。
[ 本帖最后由 billjing 于 2013-11-21 20:23 编辑 ]
很棒~~  详情 回复 发表于 2013-11-25 12:02
542
很棒~~
