我C语言很基础·····
这个程序有很多地方都不明白·求大侠给讲解·········
红字部分是我自己理解的·和想不明白的地方·············
可能我表达的会有些不清楚···最好大侠能深刻的讲解下·····
C语言我是自学的·上学那会都没怎么学··而且工作几年了都忘了·········其他的不说了·多谢帮助·多多包涵·····谢谢关照·····
源程序······
#include //包含头文件,一般情况不需要改动,头文件包含特殊功能寄存器的定义
#include
#include"display.h"
#include"delay.h"
#include"keyboard.h"
主程序
main()
unsigned char num,i,sign;
unsigned char temp[8]; //最大输入8个
bit firstflag;
int a=0,b=0;
unsigned char s;
Init_Timer0(); //初始化定时器0
while (1) //主循环
num=KeyPro(); //扫描键盘
if(num!=0xff) //如果扫描是按键有效值则进行处理
if(i==0) //输入是第一个字符的时候需要把改行清空,方便观看
for(s=0;s<8;s++) //赋值完成后把缓冲区清零,防止下次输入影响结果
TempData=0;
if(('+'==num)|| (i==8) || ('-'==num) || ('x'==num)|| ('/'==num) || ('='==num))//【1】个人理解是如果按键等于这些符号或i==8运行if下面的语句
i=0; //计数器复位
if(firstflag==0) //如果是输入的第一个数据,赋值给a,并把标志位置1,到下一个数据输入时可以跳转赋值给b//【2】这句话不理解·为什么要定义firstflag==0等于1或其他不可以吗?
sscanf(temp,"%d",&a);//从一个字符串输入到变量【3】sscanf的作用···不太明白·百度了不知道理解对不对·就是从temp中取出一个数字·
firstflag=1;【4】这就更不明白了·
else
sscanf(temp,"%d",&b);
temp=0;
if(num!='=') //判断当前符号位并做相应处理
sign=num; //如果不是等号记下标志位
else
firstflag=0; //检测到输入=号,判断上次读入的符合
switch(sign)
case '+':a=a+b;
break;
case '-':a=a-b;
break;
case 'x':a=a*b;
break;
case '/':a=a/b;
break;
default:break;
sprintf(temp,"%d",a); //打印十进制到临时缓冲区【5】sprintf的作用同样也不明白·个人理解是从temp中输出一个数字
for(s=0;s<8;s++) //由于打印的是ASCII码值
if(temp==0) //所以需要转换,如果为0表示null 数码管上则不能显示,所以赋值0
TempData=0;
else if(temp==0x2d)//表示负号,数码管显示负号 0x40【6】这个为什么是0x2d···而不是其他的呢···是不是规定如果遇到0x2d就代表输出的是符号·最后进行转换·
TempData=0x40;
else
TempData=dofly_DuanMa[temp-'0'];//其他0-9负号则进行ASCII 到 数字处理,如当前是'3',用'3'-'0'=3
//'3'的16进制是0x33,'0'的16进制是0x30 【7】这里其实也不太明白···它的解释难道是说明temp里面存储的都是16进制数·为什么是16进制数呢···temp[1]就等于0x01?????
sign=0;a=b=0; //用完后所有数据清零
for(s=0;s<8;s++)
temp=0;
else if(i<16)
temp=num+'0'; 【8】是不是通过这个语句转换沉16进制的呢·也就是ASCII呢·····
TempData=dofly_DuanMa[num];//输出数据
i++; //输入数值累加
[ 本帖最后由 ash401 于 2013-11-21 18:20 编辑 ]
