5529|28
2057
参与你问我答送--带有MPPC功能的骚包太阳能充电器--空板 [复制链接]
 好久没发帖了,今年参加工作很多的是事,来论坛的次数都少了。在大学时,收到我们论坛的很多的网友指导,也获得了很多论坛和网友的礼物,现在毕业了,也一直在寻找点什么东西回馈论坛和众网友。穷人拿不出什么好东西,就把最近做的带有MPPC功能的太阳能充电器的空板送点给网友,声明这个电路板没用公司的钱打样的,所以我送得心安理得!
只要你参与
“你问我答”活动,就可以私信我申请此板
上图给大家瞧瞧:
      我们知道虽然太阳能电池或太阳能电池板是按照功率输出来分类,但电池板的可用功率却很少是恒定的。其输出功率在很大程度上取决于光照、温度以及从电池板吸收的负载电流。
      在上图中是以恒定的光照强度下,太阳能电池板输出的电压和电流的曲线关系,在大约750mv/530ma出现了明显的峰值,如果负载电流增至超过功率峰值,则功率曲线迅速下降至零 (最左侧)。同样,轻负载也会使功率趋向于零  (最右侧)。
       当然,电池板的光照条件会影响可用功率 —— 光照少则功率输出较低;光照多则功率输出较高。尽管光照直接影响着峰值功率输出的大小,但它对于峰值在电压标度上的位置却没有那么大的影响。就是说,不管光照如何,出现峰值功率的电池板输出电压保持相对恒定。因此,通过适度调节输出电流以使太阳能板的电压处于或高于该峰值功率电压 (这里为 750mV) 是明智的。这种做法被称为最大功率点控制 (MPPC)。
       楼主使用的是凌力尔特的方案,一款紧凑的太阳能供电型电池充电器,它采用 LTC3105 作为升压型转换器,而将 LTC4071 用作锂离子电池并联充电器。一块双电池 400mW 太阳能板负责为 LTC3105 提供输入功率,以在阳光充足的情况下产生 60mA 以上的充电电流。如图 1 所示,最大功率点控制可防止太阳能板的电压降至 750mV 的最大功率点以下。转换器的输出电压被设置为 4.35V,略高于锂离子电池的 4.2V 浮置电压。LTC4071 并联充电器将电池两端的电压限制为 4.2V。把 FBLDO 引脚接地可将低压差稳压器设置为 2.2V,用于给“充电”LED 供电。该 LED 在电池充电时接通,而当电池电压处于浮置电压的 40mV 以内时则关闭  (以表示电池接近满充电状态)。一个 NTC 热敏电阻用于感测电池温度,并在环境温度很高的情况下降低  LTC4701  的浮置电压以提高电池的安全性。为避免电池遭受过度放电的损坏,低电池电量断接功能可在电池电压下降至低于 2.7V 时将电池与负载断接。
       这两个芯片价格有点高,我用的是申请的芯片,虽然这个电路仅可产生几百 mW 的功率,但它却
能够在大多数天气条件下提供足以使一个  400mAhr 锂离子电池保持满充电状态的功率。,LTC4071  并联充电系统还通过提供精准浮置电压、充电状态和温度安全特性而对  LTC3105  给予了补充,可在室外环境中确保长久的电池使用寿命。 所以用来作为手机的太阳能充电器有点“骚包”。
把电路图贴上,楼主心币有点少(虽然混的时间不算短)
双电池太阳能板锂离子电池充电器.pdf (208.78 KB, 下载次数: 44)
如何确定芯片外围电路电子元件的参数呀?  详情 回复 发表于 2016-7-21 11:50
赞赏
查看全部赞赏
点赞 关注(1)
1246
沙发!学习了!!
2057
需要板子的可以报名,上面的芯片可以自己在LT的网站申请,别的元件很容易找到。
楼主,我也做过MPPT的研究,在读研时候还发表了一篇论文,哈哈,如果可以一起交流,可以研究研究楼主的板子  详情 回复 发表于 2013-11-23 12:50
2057
这个板子对输入的太阳能电池板有要求,一定得Vos为1v的功率可以0.6w,这种电池板的Vmp大概就会在0.75v左右,这样mppc才会有作用,输入太大的电压是不能用的。切记
管理员
哇 给力 谢谢楼主。
加EE小助手好友,
入技术交流群
EE服务号
精彩活动e手掌握
EE订阅号
热门资讯e网打尽
聚焦汽车电子软硬件开发
认真关注技术本身
加油!在电子行业默默贡献自己的力量!:)
1658
好东西啊,之前用的电池板都是电压比较大的(6V,9V左右的),一般都是直接降压稳压了用,原来还有专用mppc芯片这个东西,长知识了
那种都是效率比较低的,但是很低成本。 我这种性能是好,但成本太高了。  详情 回复 发表于 2013-11-22 19:50
1560
24
MPPC,第一次听说。嘿嘿,又一次长见识了,谢谢楼主。回头我也学学这块的知识。
还有一种叫MPPT:)  详情 回复 发表于 2013-11-22 19:52
2057
回复 6楼tianshuihu 的帖子
那种都是效率比较低的,但是很低成本。
我这种性能是好,但成本太高了。
2057
回复 7楼lonerzf 的帖子
还有一种叫MPPT
5979
给力!
个人签名生活就是油盐酱醋再加一点糖,快活就是一天到晚乐呵呵的忙
做一个简单的人,踏实而务实,不沉溺幻想,不庸人自扰
551
181
回复 板凳IC爬虫 的帖子
有实际验证过吗?  详情 回复 发表于 2013-11-23 13:02
551
181
论文的名字:储能设备获最大功率的改进型光伏充电系统设计 在EEword我看到有链接转载了,
看了一下,分析得很好  详情 回复 发表于 2013-11-23 13:02
2057
回复 11楼hanskying666 的帖子
有实际验证过吗?
2057
回复 12楼hanskying666 的帖子
看了一下,分析得很好
551
181
板子还真没有做过,楼主如果可以分享的话,能分享你的板子测试一下么,最好能带上那两颗凌特的芯片,之前一直看的是TI的方案。
板子可以给你,但是LT的芯片你可以自己去申请。我自己只有两套,一套自己用,一套作为公司的方案储备的。  详情 回复 发表于 2013-11-23 15:02
2057
回复 15楼hanskying666 的帖子
没法给你发私信,加企鹅聊?  详情 回复 发表于 2013-11-23 15:16
551
181
回复 16楼IC爬虫 的帖子
没法给你发私信,加企鹅聊?
已发私信  详情 回复 发表于 2013-11-23 15:29
551
181
我这也有些板子,你那还有什么不用的板子,可以交换用,
2057
回复 17楼hanskying666 的帖子
已发私信
551
181
非常感谢楼主的板子相赠!在这附上我在读研时写的MPPT文章,希望对做MPPT的童鞋有些帮助!谢谢EE
储能设备获最大功率的改进型光伏充电系统设计.pdf
584.58 KB, 下载次数: 22
