3113|3
裸片初长成(高级)
无桥PFC [复制链接]
无桥PFC的文章 无桥PFC.pdf (419.45 KB, 下载次数: 67)
楼主简直是超人啊。  详情 回复 发表于 2014-2-20 11:08
裸片初长成(高级)
BRIDGELESS P.F.C..pdf (161 KB, 下载次数: 47) BRIDGELESS P.F.C..pdf (161 KB, 下载次数: 47) 一种基于新型无桥Boost PFC的通信电源AC-DC变换器设计.pdf (5.1 MB, 下载次数: 67) 不使用桥路的PFC.pdf (527.33 KB, 下载次数: 43)
采用氮化镓FET的无桥PFC 效率达99.3%.pdf (629.42 KB, 下载次数: 49) TDPS500E2C1-KIT PFC 1000W无桥PFC应用.pdf (1.56 MB, 下载次数: 49)
氮化镓产品的优点:
A,可以高频化,传统硅在高压下工作频率做不到200K以上.体积下不来,氮化镓可
以做到几M的频率,300K-500K的设计可以使产品小型化.
B,体内没有PN结,没有二极管,但有二极管的续流特性,反向续流损耗大大降低.
C,氮化镓的结电容远小于COOL-MOS, MOSFET,上升,下降,死区损耗明显降低.
D,开关损耗很小,相对MOSFET可忽略.正因开关损耗很小,EMI反好.不用担心高频
化后EMI解决不了事.
传统无桥PFC受硅材料MOSFET的限制,因为MOSFET/COOL-MOS体内均有一个体内二
极管.这个二极管速度很慢,均在100nS以上.这样用在无桥PFC中加大了续流损耗
及效率.
氮化镓MOS的出现(HEMT)解决了这个问题, 氮化镓MOS是体内无真正的二极管,没
有形成PN结,但有导电层,所以内部没有寄生二极管,但有二极管的续流特性,从
而真正作到0.
采用氮化镓的无桥PFC可以将效率做到99.3%以上. 同时体积会大大降低.
楼主简直是超人啊。
