2947|3
63
这个报错是什么意思???? [复制链接]
"D:/CCS4.x/instal/ccsv4/tools/compiler/c2000/lib/rts2800_ml.lib"
   specifies ISA revision "C2800", which is not compatible with ISA revision
   "C28FPU32" specified in a previous file or on the command line
用CCS4.2建一个28335的工程,出错了,那位大哥知道这是什么问题呀,感激不尽。
参考链接:http://processors.wiki.ti.com/index.php/C28x_Compiler_Error_and_Warning_Messages  详情 回复 发表于 2013-11-15 15:22
3836
将工程中project->Build options->compiler->Advarced->floating point support 改成fpu32试试。
3836
63
非常感谢你。
