1323|0
罗斯蒙特644温度变送器 [复制链接]
                                                 罗斯蒙特644温度变送器是一种用于关键应用领域的理想产品,它为各种设备提供高精度测量。
                                                 罗斯蒙特644可以与4-20mA/HART或全数字式基金会现场总线协议同时订购。
                                                 可对每个单元进行配置,以适应各类传感器的输入:热电阻、热电偶、毫伏表或欧姆表。
与传感器直接接线方式相比优异的性能和可靠性
• 可选的WAGO弹簧夹端子为无需紧固的场合提供了抗振连接方式
• 可大大减少导线、人工费用
• 先进诊断功能可减少到现场维修的次数
• 订购完整的温度变送器和温度传感器组件,可简化安装、规格和订货,从而降低费用
• 优异的精度、稳定性和抗射频干扰能力,降低过程可变性
罗斯蒙特644温度变送器优异的性能和可靠性
• 变送器-传感器比对功能,可提高整个系统的测量精度
• 温度修正电路,减少环境温度影响
• 独立的报警电路,可检测电子板和传感器故障
• 性能指标至少达到3σ
• 精度:±0.15℃(±0.27oF), Pt100热电阻
• 稳定性:±0.1%读数或±0.1℃,以大者为准,12个月,热电阻和热电偶输入
• 在传感器量程范围内,量程设置无限制
可维护性
• 与罗斯蒙特HART375手操器、罗斯蒙特HART475手操器基于HART协议的系统和基于PC的AMS设备管理系统具有兼容性
• 提高过程的效率、质量和生产率
主要指标
• 模拟精度:±0.03% 量程
• 数字精度:±0.15℃(±0.27F),Pt100热电阻
• 周围环境温度影响:0.003℃/1.0℃,Pt100
• 稳定性:一年内误差在±0.1%
• 输入:热电偶,Mv,ohm
• 输出:4-20毫安,使用HART通讯协议
• 供电电压:12.0到42.4伏
罗斯蒙特644温度变送器典型型号:
644HANAJ6M5XA   644HAK5J6M5   644HAE5J5M5   644HAI5J6M5   644HRNA
进一步了解产品请联系电话:029-88267345   029-88267803  专业为您服务。
[ 本帖最后由 hankmoody 于 2013-11-12 09:06 编辑 ]
电源解决方案和技术 | DigiKey 应用探索站
