4735|10
5276
裸片初长成(中级)
帮我修修ATX电脑电源 [复制链接]
长城ATX-300SD电源,好像就是什么静音大师的那种
5V启动电源VSB有,但是短路绿线到地启动不了。
检查发现两个J13009中的一个坏了(三引脚全短路)
好像使用的芯片是P1014AP06
找不到这个开关电源的电路图
特求大侠帮忙,直接换一个J13009行不行?还需要检查哪些部分?
J13009一般家电维修店不知道有没有
此帖出自电源技术论坛
好东西,赶紧收藏,抽时间研究  详情 回复 发表于 2013-11-11 23:24
5276
裸片初长成(中级)
主控芯片应该是AZ7500BP吧
那个P1014AP06是不是辅助电源之类的?
此帖出自电源技术论坛
6423
瞧瞧有没有你需要的,全是ATX的
此帖出自电源技术论坛
谢谢板凳 提供了这么多图,真是感动 好像还有一个30A的快恢复二极管怀了短路了 [ 本帖最后由 wangfuchong 于 2013-11-10 22:15 编辑 ]  详情 回复 发表于 2013-11-10 22:07
赞赏
查看全部赞赏
341
J13009是1300系列中功率比较大,修电源的电脑店的应该有
5V有,短路绿线到地启动不,估计得检查AZ7500BP,,
此帖出自电源技术论坛
5276
裸片初长成(中级)
回复 板凳白丁 的帖子
谢谢板凳
提供了这么多图,真是感动
此帖出自电源技术论坛
5276
裸片初长成(中级)
好像类似于这张图
请问如果上面红圈中两个J13009中的一个坏了
下面红圈中三个快速恢复二极管中的一个坏了,这一个坏了的二极管实际内部是两个,而只坏了其中的一个
可不可以说因为二极管坏了导致J13009坏了?
是不是可以直接换了两个就会好了呢?还有没有可能需要检查其它地方有导致这两个器件坏了的原因呢?
此帖出自电源技术论坛
2886
还是买一个吧,万一不小心把主板烧了就不值了。
坏的ATX电源可以留着DIY或者折腾着玩
此帖出自电源技术论坛
有一块我小妹淘汰换下来的主板,想把这个电源修好装起来一个电脑凑合用用。 怀疑室内甲醛超标,现在天气越来越冷,开着窗户感觉冷风飕飕呀,装台简陋电脑想受不了了看看有时候到车库呆呆行不行。  详情 回复 发表于 2013-11-11 11:08
5276
裸片初长成(中级)
原帖由 exiao 于 2013-11-11 09:02 发表
此帖出自电源技术论坛
哦哦,你刚装修了吗?怎么会甲醛超标?  详情 回复 发表于 2013-11-11 11:50
2886
回复 8楼wangfuchong 的帖子
哦哦,你刚装修了吗?怎么会甲醛超标?
此帖出自电源技术论坛
都几年了,不过今年才住进去,以前没住没人也基本没开窗户  详情 回复 发表于 2013-11-11 14:44
5276
裸片初长成(中级)
原帖由 exiao 于 2013-11-11 11:50 发表
哦哦,你刚装修了吗?怎么会甲醛超标?
此帖出自电源技术论坛
2856
260
好东西,赶紧收藏,抽时间研究
此帖出自电源技术论坛
