2395|1
哪位高手能帮我改改这个小程序 [复制链接]
我想在下面这个小程序里在加一个按键KEY2    单独控制一个LED2的点亮和熄灭输入端口为P3^1
输出端口为P1^1
#include //包含头文件,一般情况不需要改动,头文件包含特殊功能寄存器的定义
sbit KEY=P3^0;  //定义按键输入端
sbit LED=P1^0;  //定义led输出端口
sbit LED1=P1^1; //定义led输出端口
void DelayUs2x(unsigned char t);//函数声明
void DelayMs(unsigned char t);
                    主函数
void main (void)
KEY=1; //按键输入端口电平置高
while (1)         //主循环
  if(!KEY)  //如果检测到低电平,说明按键按下
         DelayMs(10); //延时去抖,一般10-20ms
     if(!KEY)     //再次确认按键是否按下,没有按下则退出
        while(!KEY);//如果确认按下按键等待按键释放,没有释放则一直等待
               LED=!LED;//释放则执行需要的程序
               LED1=!LED;//释放则执行需要的程序
此帖出自51单片机论坛
#include //包含头文件,一般情况不需要改动,头文件包含特殊功能寄存器的定义 sbit add_out=P1^1; sbit add_key=P3^1; sbit KEY=P3^0;  //定义按键输入端 sbit LED=P1^0;  //定义led输出端口 sbit LED1=P1^1; //定义led输出端口 void DelayMs(unsigned char t); /*------------------------------------------------                      主函数 ------------------------------------------------*/ void main (void) {   add_out=0;                  KEY=1; //按键输入端口电平置高 add_key=1; while (1)         //主循环    {   if(!KEY)  //如果检测到低电平,说明按键按下          {           DelayMs(200); //延时去抖,一般10-20ms       if(!KEY)     //再次确认按键是否按下,没有按下则退出                       {          while(!KEY);//如果确认按下按键等待按键释放,没有释放则一直等待                          {                 LED=!LED;//释放则执行需要的程序                 LED1=!LED;//释放则执行需要的程序        }    }   }    if(!add_key)     {DelayMs(200); if(!add_key) add_out=~add_out;} } } void DelayMs(unsigned char t) {    while(t--); }  详情 回复 发表于 2013-11-12 19:31
你是试一下
sbit add_out=P1^1;
sbit add_key=P3^1;
                     主函数
void main (void)
  add_out=0;
KEY=1; //按键输入端口电平置高
add_key=1;
while (1)         //主循环
   if(!add_key)
    {DelayMs(200);
if(!add_key)
add_out=~add_out;}
   while(t--);
此帖出自51单片机论坛
直播时间:3月12日(周三)上午10:00
直播奖励:多功能榨汁机、蓝牙音箱、手机支架
