10760|4
用Verilog实现滑动平均 [复制链接]
急求用Verilog语言实现的滑动平均的代码,还望大神不吝赐教!对于一组数据,看成一个队列,每采样得到一个新的数据就放入队列中,同时剔除队列中最开始进去的那个值,然后将这组数求平均输出!急!
此帖出自FPGA/CPLD论坛
http://baike.baidu.com/link?url= ... U8jxipDp0z4mobqJBs_  详情 回复 发表于 2013-11-9 09:06
6423
这个还不简单,跟求平均差不了哪里去
此帖出自FPGA/CPLD论坛
775
用FPGA来做这个东西未必是一个很好的方案,你可以用FIFO,再建立一个寄存器REG A,然后每个时钟都把新进的数据加到A中,把FIFO中第一个数据读取,从A中减去,然后就是A做除法,A做除法时,最好是2的N次方,这样可以直接用取位而不要真正地去除。
此帖出自FPGA/CPLD论坛
447
是不是记错了 "同时剔除队列中最开始进去的那个值,", 是剔除掉其中的最大值和最小值.
此帖出自FPGA/CPLD论坛
http://baike.baidu.com/link?url=kA52MQJwjiIqIAU5NZSqu2S0af3xCkzaJ0Sy9esPiQe8xTePsRvz0brVg8ZxuEG7Z9wU8jxipDp0z4mobqJBs_  详情 回复 发表于 2013-11-9 09:06
个人签名www.ctdisk.com/u/1283024
个人书库,持续更新中。
6423
