2766|0
6105
ADUM4190隔离误差放大器 [复制链接]
ADUM4190隔离误差放大器
adum3190/4190隔离误差放大器主要特性;
带宽:400 khz
25摄氏度时初始精度为0.5%
–40摄氏度至+125摄氏度范围内的总精度为1%
低功耗工作:<7 ma
隔离电压:
adum3190:2.5 kv rms
adum4190:5 kv rms
(加强)analog devices, inc.两款隔离误差放大器adum3190和 adum4190 。它们为电源设计师们提供了更高性能的单芯片解决方案,以替代基于光耦合器和分流调节器的隔离技术。 adum3190 和 adum4190 隔离误差放大器针对使用原边控制器的线性反馈电源进行设计,具有400 khz带宽、温度为25°c时的典型初始精度为0.5%,在扩展温度范围–40˚c至+125˚c内的总精度为1%。这让ac-dc和dc-dc电源制造商们,包括那些符合dosa(分布式电源开放标准联盟)标准的制造商,能够有效地提高速度和扩展工作温度范围,并将瞬态响应性能提高了5倍。
adi推出电源应用中的隔离误差放大器adum3190_419adum3190和adum4190采用adi的icoupler®数字隔离技术进行设计,消除了光耦合器中缩短器件寿命、将工作温度限制在85摄氏度内的ctr(电流传输比)。adum3190和adum4190包含一个高精度的1.225 v基准电压源和一个可用于建立各种常用电源环路补偿的宽带运算放大器。
ADuM4190.pdf (459.31 KB, 下载次数: 10)
