1.行业化应用—整合创新的公安实战系统 智能安防集成管理平台作为大中型安防管理平台,可以满足绝大多数行业、用户的安防管理需求,但在行业的深化应用中,通用性大中型安防管理平台不能满足用户的行业性要求,需要对该行业进行针对性的应用和功能进行研发。 2.无限扩展的虚拟存储条带技术 智能安防集成管理平台提供了虚拟存储条带技术,所谓虚拟存储条带技术,就是通过精确核算,将一定规模的摄像头、对应容量的存储单元,和存储流媒体服务器关联起来,构成一个基本单元,这个基本单元就是虚拟存储条带,虚拟存储条带可以无限扩展,满足监视监控系统的无缝扩容,能够支持从几十路到数万路摄像头的无缝搭建,从而构建大型、超大型监控系统,虚拟存储条带既相对独立,又被管理平台统一管理,统一调度,在上海浦东高清项目中,该技术有效性已经得到了充分的证明。 3.多级金字塔式索引架构 智能安防集成管理平台采用了多级金字塔式超级索引模式,通过数据库、存储服务器、文件的三级索引模式,结合ASMF文件技术,实现任意摄像头、任意时间段视频图像的秒级回放的超高响应速度。多级金字塔式超级索引模式定位时采用逐层分段查询访问的方式,能够快速精确定到文件中的任意帧及视频段,不需要分析整个索引,极大地提高文件定位和响应速度;ASMF文件完全独立于操作系统,直接对磁盘进行读写操作,具有极高的I/O读写性能,在上海浦东高清项目中,12000多个高清摄像头,15天存储容量、20PB数据检索实现秒级检索回放,得到了用户的一致肯定。 4.高可靠的N+M备份机制 安防系统最关键的就是稳定,永不黑屏,智能安防集成管理平台采取多种安全、可靠性设计,确保管理中心的可靠性:通过平行域架构实现分布式的系统,每个平行域可独立运行,多个平行域可相互同步管理数据,实现分期建设统一管理。系统中的关键部件,例如流媒体服务器、存储阵列均采用N+M最小冗余度的配置,确保流媒体服务器、存储阵列发生故障时,有备份设备可立即接管,核心管理服务器采用双机实时热备。在数据库故障时依赖本地索引确保数据无丢失,断电恢复在大规模停电来电时,所有设备可自动重启恢复,诸多的安全备份机制设计,全方位的保护安防监控系统的可靠运行。
