2669|2
1100
基于串口的数字万用表创意进度帖+电阻、电压、电流测量方法 [复制链接]
通过AD直接测量的是电压信号,一般万用表都具有测量电阻,电流和电感的作用。
如图R1和R2,R1为万用表内置的高精度电阻,通常手动挡万用表会有若干不同数量级的高精度电阻,通过换挡选择不同数量级的电阻接入电路,代替R1,于是就可以通过测量的电压计算出接入的外部电阻R2=(U-U1)*R1/U1。
因为U和R1已知,另外U1为AD所读取,所以可以测量出R2.
如上图,测量U?最好通过运放平衡负载,如果测量结果满量程则说明超出该当限位,应该将ADC段通过分压再测量,
将测量得到的数据转换成ASCII码通过串口发送给计算机串口,通过串口软件读出出所选档位和所测结果。
在测量电流时候同样需要通过电阻将电流转换为电压再测量。同样所选档位可以有MCU识别并将信息传送给串口,另外所得数据作为一个结构体进行存储和传输。
准备做好多位的?  详情 回复 发表于 2013-10-25 21:50
2453
准备做好多位的?
用内置的。  详情 回复 发表于 2013-10-26 11:12
1100
回复 沙发zca123 的帖子
用内置的。
