2843|2
性价比高的双核蜂鸟开发板 只卖50美元 [复制链接]
     A20蜂鸟开发系统是美睿视讯推出的一款基于全志科技公司A20芯片的开发系统,向用户提供Android4.2.2和Linux3.4开发。
     蜂鸟开发系统是一款基于A20的微型板,卡片主板周围有两个USB HOST、一个OTG,一个千兆网口,同时拥有Line-in和HDMI高清视频输出接口,以上部件全部整合在一张仅比信用卡稍大的主板上,具备PC的基本功能只需接通电视机和键盘,就能执行如电子表格、文字处理、玩游戏、播放高清视频等诸多功能。
芯片规格
      A20蜂鸟开发系统采用全志A20双核处理器, 该处理器接口丰富, 包括4通道CVBS输出,HDMI,VGA,LVD  S/RGB LCD, SATA, USB和GMAC等接口,更重要的是, A20处理器与以往的A10处理器pin脚兼容,使得产品设计过程更简单,设计升级更容易。
      A20处理器采用双核 ARM Cortex-A7架构,包含了Cortex-A15的所有特点,是目前ARM平台最节能应用处理器。并配备POWER Mali400 MP2 GPU,提高系统性能的同时满足良好的游戏兼容性。此外,A20支持2160p视频解码和高清1080p视频编码。
硬件特性
名称
描述
CPU
Cortex-A7    Mali400MP2 GPU
PMU
X-Power AXP209“闪充芯”,1.8A PWM 开关充电、智能电源管理专家,可接收 12V 电源适配器,电池,USB5V 电源输入,提供 7路电源输出
DRAM
2片 4G Bit  16位 DDR3,构成 32 位 1024M Bytes DRAM。
NAND Flash
Hynix H27UBG8T2A, 4G Bytes MLC 64bit ECC NAND Flash,可作为系统启动设备
TF卡接口
最高可支持32G卡存储,支持卡检测
WIFI接口
Wifi BT 二合一模块
Ethernet
10M/100M/1000M  IEEE802.3, 采用芯片为 Realtek RTL8201CP RJ45接口
USBHost/USBOTG
1 个 USB OTG 2.0 ,2USB Host接口
Headphone/Line-in
支持立体声耳机输出/音频输入
CVBS/ YPbPr
CVBS输出/色差输入
VGA
提供VGA输出插针接口
HDMI输出
HDMI v1.4, 最高支持 1080P@50/60fpts
LCD/LVDS
提供接口作为 LCD 屏扩展开发,可支持各种尺寸屏:3 寸以下CPU 屏;3寸以上 RGB 屏;8 寸以上 LVDS 屏
TP 接口
支持四线式电阻触摸屏和 TWI 接口电容触摸屏
UART
提供 UART 接口:TTL 电平
SATA
支持1路SATA接口 SATA POWER 5V输出
按键
RESET 键,POWER_ON 键等
红外遥控
IR仅支持红外遥控
DC接口
5V DC IN
软件特性
支持文件系统: ROM/CRAM/EXT2/EXT3/EXT4/FAT/NTF/JFFS2/YAFFS2等
驱动支持: LCD, Touch Screen, UART, 千兆以太网, HDMI, SATA,VGA等
支持从Nand Flash, SD卡启动引导
默认是Android4.4.2系统,并提供Android4.4.2和 linux 3.4源码
Linux系统特性:
Linux版本: linux 3.4
蜂鸟的优势:
1.类似android的QT界面;
2.接口丰富,千兆网口,BT,CVBS,line in等;
3.全面开放源码及image;
4.双核体系里性价比最高,易于教学及开发,仅售
299元。
购买方式
联系人:李小姐
电话:+86-755-86196321-810
传真:+86-755-86196240
Q Q:1664578687
Email:liy@merrii.com
[ 本帖最后由 Merrii 于 2013-10-23 11:51 编辑 ]
此帖出自淘e淘论坛
好东西呀!  详情 回复 发表于 2014-1-4 01:26
楼主注册名大大暴露
此帖出自淘e淘论坛
316
好东西呀!
此帖出自淘e淘论坛
