4803|8
32
430在低功耗模式下,LPM3,LPM4支持看门狗吗 [复制链接]
只有在LPM4模式下,看门狗才关掉,其他模式下选择了看门狗模式,时钟会一直跑。  详情 回复 发表于 2013-10-31 15:22
139
LPM3状态下,进入LPM3,如果选择WATCH DOG时钟源为ACLK,则肯定可以工作。
CPU, MCLK are disabled.
ACLK is active. SMCLK is disabled.
DCO is enabled if sources ACLK.
LPM4,
CPU and all clocks are disabled.,如何唤醒?
139
MCU工程师炼成记里面如是解释:
LPM3,可以唤醒的中断源定时器,ADC,DMA,UART,WDT,I/O,比较器,外部中断,RTC,串行通信,其他外设。
LPM4,可以唤醒的中断源,外部中断。
现在问题是,外部中断?这是指什么????
外部中断指的应该是外部电平变化中断或者沿中断吧。  详情 回复 发表于 2013-10-21 22:01
94
回复 板凳小右派 的帖子
不太理解你说的,举个具体的例子。  详情 回复 发表于 2013-10-22 18:51
32
LPM3:我的程式曾經寫過用在LPM3底下用watchdog時脈當中斷,所以應該是有
LPM4:應該不支持看門狗,因為LPM4把所有時脈都關掉了
139
回复 4楼chende815 的帖子
不太理解你说的,举个具体的例子。
比如在P1或者P2端口的管脚上用一个电平变化,引起IO中断,可以作为MCU的唤醒信号。  详情 回复 发表于 2013-10-22 22:01
5015
裸片初长成(初级)
回复 6楼小右派 的帖子
个人签名《MCU工程师炼成记》作者之一
5276
裸片初长成(中级)
10.2.5   Watchdog Timer+ Clock Fail-Safe Operation
The WDT+ module provides a fail-safe clocking feature assuring the clock to the WDT+ cannot be
disabled while in watchdog mode. This means the low-power modes may be affected by the choice for the
WDT+ clock. For example, if ACLK is the WDT+ clock source, LPM4 will not be available, because the
WDT+ will prevent ACLK from being disabled. Also, if ACLK or SMCLK fail while sourcing the WDT+, the
WDT+ clock source is automatically switched to MCLK. In this case, if MCLK is sourced from a crystal,
and the crystal has failed, the fail-safe feature will activate the DCO and use it as the source for MCLK.
When the WDT+ module is used in interval timer mode, there is no fail-safe feature for the clock source.
如果觉得有用,顺手给个评分什么的
111
118
