61
原来是这样啊,终于明白了
此帖出自单片机论坛
42
62
推测是 6月4号
此帖出自单片机论坛
63
推测是 9月1号
此帖出自单片机论坛
2498
至上芯片
64
考矩阵还很在行啊,九月一号吧!
此帖出自单片机论坛
个人签名我的邮箱gaoxiaoan123@163.com!回帖是一种美德!互相帮助,共同进步!
口头禅:生活在于创造机会,把握机会!
190
裸片初长成(初级)
65
这题目有意思,答案不是只有一个的,看答题者的思维方式问题,个人观点,仅供参考!
此帖出自单片机论坛
391
66
看第一遍,不会啊!可怜撒
此帖出自单片机论坛
67
re
:D :D 9月1日
此帖出自单片机论坛
个人签名走别人的路,让别人无路可走。
我:Q ,这中题目也出。。一点头绪都没
此帖出自单片机论坛
9月1日。
小明说:如果我不知道的话,小强肯定也不知道。
先看日,有1、2、4、5、7、8,其中2、7只出现过一次,如果是这两个日子,傻瓜都能猜出来,所以说又出现2、7的月份就排除了。——排除6月12月
小强说:本来我也不知道 ,但是现在我知道了。
再看剩下的月份里的日子有1、4、5、8。其中5日两个月都有,所以5日就被排除了。——排除5日
小明说:哦,那我也知道了。
最后3月中排除5日还有两种可能,所以不是三月。——排除3月
综上,9月1日
此帖出自单片机论坛
44
12月1日的吧。。
此帖出自单片机论坛
1715
裸片初长成(中级)
这中题目就是玩人的题目,没有标准答案的。看你怎么想。
此帖出自单片机论坛
老师的生日是九月七号
虽然出了十组老师的生日月和日,仅凭二人的对话来分析老师的生日“小明说:如果我不知道的话,小强肯定也不知道。   小强说:本来我也不知道,但是现在我知道了。   小明说:哦,那我也知道了”,从二人的对话中,已知道条件是;二人都不知道,末知条件,是十组日期。
分析;在小强和小明对话前,有二种情况,小明知道,第二种是小强知道,但小明说;如果我不知道的话,小强肯定也不知道,这句话,表明小明是不知道的,从反面而论,如果小明说;如果我知道的话,小强肯定也知道,这就可以推断老师说出自己的生日也只有二种可能,要么告诉二人,要么谁也没有讲,当小明说我不知道的话,小强肯定也不知道,从这句话中,可以判断小明是不知道的,他认为,如果老师没有告诉我,肯定也不会告诉小强的,所以,小明的结论是,小强不知道。当小强从小明的说话中,了解到小明是不知道的,本来在小明说话前,是不知道小明是知道还是不知道,经小明一说,当然;小强就知道了,也就是说,“哦,本来我不知道的,现在我知道了”在这里,小强知道了什么呢,从小明的说话中,小强知道小明也不知道,当然,小强知道了,才说;哦,本来我不知道的,现在我知道了,小强知道了什么呢,当然知道了小明也不知道,所以,最终结果是;二人都不知道。
  第二种分析;从时间上看,月有,3,6,9,12。从日来看;除去相同日,有12,45,78。如果小明说出月,小强说出日,二人合在一起,老师的生日就知道了,问题是,怎么合在一起,我们看这二组数;将二组数分别组成连续,将日的1日,2日与月3成了123,再将45与月的6组成立23456,再将78与9故成了123456789,由于12不能接上,故12排除掉,那么最后的月是9月,再看日,与前述相同,将369,12与日相连也是123456789,12没有这一日,再按日前月后,不难得出,老师的生日是,9月7日
       结论;二组分析再综合,第二种比较正确,也就是老师的生日是;9月7日(本分析只用了十分钟,到时看最后答案)
[ 本帖最后由 sanming 于 2009-8-16 11:16 编辑 ]
此帖出自单片机论坛
个人签名不让老外赚国人的钱,用实力让老外服输
9月1日,哎,我想了好久,看样8000拿不到了
此帖出自单片机论坛
152
老师的生日是9月7日,我非常同意sanming的分析
我非常同意sanming的分析,老师的生日是九月七号,一点也不错的
老师的二个学生,个知道老师生日的月份,一个知道老师生日的日子,如果二人配合,一个说出月一个说出日老师的生日就马上知道了,在这道题目中,通过二学生的一段对话,从中得出老师的生日了,小明知道到月,小强知道日子,小明的月份有,三月,六月,九月,十二月,369,12,在小明的这四个月份中,比较有规律,3,6,9,12,我们再看小强的日子,取相同日为一日,故得到;1。2,4。5,7。8,12,小明用小强的日子与自己的月互补组成连续数就得出了123456789 ,只有12连不上,那么12月可以排除,最后一个数是9,小明用小强的日子补自己的数最后一组是789,因为小明已知道月,按日前月后,当然小明知道是九月七号是老师的生日了。用同样的方法,当然小强也知道了,小强用小明的月数来补自己的日子数,最后一组是七号和八号,那么用九月的9也同样组成了123456789,12号连不上排除掉,因为小强知道日子,就差月,把小明的九月与此7,8日连起来,同样得到了789
二人用同样的方法,最后二人最后都知道了老师的生日了,老师的生日是九月七号,一点也不会错。
  这么简单的问题,怎么这么长的时间没有一个人能分析出来呢,都是采用可能,估计,等不能肯定回答,还有的朋友把问题复杂化了,本来人家是要考你的智商,说明问题很简单,处理的方法一定也会很简单,就看你是怎么思考的,简单的问题复杂化是一般人的思维,只有将复杂的问题简单化才是进步,所以,我非常同意SANMING的分析,我查看了一下sanming所在此发表过的文章,才知道,此人可能不是一般的牛,朋友可以看看他发表的文章
此帖出自单片机论坛
53
75
我确定是9月1号!!!!!
此帖出自单片机论坛
55
9月1日
分析:
小明知道月
小强知道日
3    4  5 8
6    4  7
9   1  5
12 1 2 8
小明说“如果我不知道的话,小强也不知道”排除没有重复的天数 6.7  12.2,进而排除6月12月,因为如果是这两个月,小强还是有可能知道生日的
小强说“本来我不知道的,现在知道了”从而可以判断 老师告诉他的天数是1号,从而判断是9月1日
此帖出自单片机论坛
57
77
恩。厉害,估计那工作我是彻底没希望了,:L :L :L :L :L :L
此帖出自单片机论坛
57
78
佩服,反正我想了半天都没想出来,智商问题,呵呵,顶顶顶顶:L :L :L :L :L
此帖出自单片机论坛
57
79
聪明,佩服!!!!!!
此帖出自单片机论坛
177
我郁闷了……
此帖出自单片机论坛
