2870|0
1379
裸片初长成(中级)
Holtek 推出 A/D 型单片机 [复制链接]
 继HT46R23、HT46R24后,盛群半导体再度推出HT46R232。此版本结合了HT46R24 提供较多I/O脚位及PWM输出的特性及优点,以及HT46R23紧凑的程序存储器(Program Memory)及数据存储器(Data Memory),提供给使用者更多的选择。
    HT46R232具备4K OTP 程序存储器及192 Byte通用数据存储器,让程序撰写者在较大或较复杂数据的处理应用时,有更大的应用空间。40个I/O pin可供设计者进行多输入及输出控制的设备应用,如外部按键输入控制、直接驱动LED显示,控制外部开关器件如TRIAC、Relay等。8通道10位分辨率的A/D转换输入可监测外部模拟信号。搭配不同Sensor可应用于侦测功能,如:电池电压、电流、温度、湿度、压力、明暗度等。搭载4通道8-bit PWM高频载波输出,直接存取内部Register就能控制 PWM Duty Cycle,使 PWM的使用相当方便。PWM输出更可应用于控温、调速、定电压、定电流等方面。
    HT46R232亦提供下列功能: I2C bus串行界面(Salve),使用者在On Board Communication应用方面能更方。 PFD (Program Frequency Divider) 可产生精确的频率输出,应用于音频产生,可直接驱动Buzzer等发音器件。LVR(Low Voltage Reset)用于侦测系统电压, 若系统电压低于LVR值时系统将产生复位, 以避免系统工作电压低于操作电压时造成的不稳定状态出现的可能。
    HT46R232为 Holtek 新一代八位MCU, 符合工业规格需求, 提供48 SSOP及28 SKDIP/SOP封装, 适用于家电及工业控制应用。如:电磁炉、电毯、电子锅、洗衣机、烘碗机、空调设备、温控电扇、交换式电源供应器、多功能电池充电器、马达转速控制器等。
    盛群同时提供软硬件功能齐全的开发系统HT-IDE3000,包含有实时仿真、内存∕缓存器存取、硬件断点逻辑设定、执行追踪分析等等功能,适合需要更快速并更有效开发程序及除错的用户使用!
此帖出自单片机论坛
