132
122
61
目前能源也是研究热点之一,从锂电池到太阳能到燃料电池,都号称是清洁能源,传统的火力发电污染大,核电站太危险,但我总对这个“清洁”持怀疑态度,不管是锂电池,太阳能电池还是燃料电池,生产的过程中都要造成污染,这个污染火力发电造成的污染哪个大目前也没有定论,还有一点,就是报废的太阳能电池如何处理的问题,都是值得思考的
52
62
看看运气怎么样
63
讲得很概略,我们的微逆变器里用到了不少AD芯片
160
64
跟帖评论ADI提供的解决方案看的不太懂啊,不过太阳能是可再生能源,我们要好好利用,支持ADI
272
65
GOOD
很不错的东西,以后可以参考。
34
66
我公司生产的太阳能逆变器只用了一套IGBT和变压器就可以了,是大电源250kVA以上的产品。看资料要用两套是不是成本高了?
240
67
隔离芯片ADum14XX,485接口芯片ADum2587之前使用过,磁隔离技术很好用哦。比NVE的产品高温性能稳定。
5KW的并网型INV也做过,用了很多AD的片子,但是主控用的是TI的28335,以后可以尝试下AD的整套方案
还没有浏览,先顶下再说。
48
内容不是很丰富。还是支持一下吧!
内容说得好详细,好东西,不错!学习学习
介绍的挺好,不过就是内容太少了
电源转换效率高,器件功耗低
1229
节省成本,降低资源,合理利用,,,,,,大概就些优点把
回复 楼主EEWORLD社区 的帖子
本人作为西安交通大学“太阳能电动车队”控制组负责人。
太阳能电动车作为学校的985学生创新团体,一直受到了大力支持,从南洋1号,到我们现在的南洋2号,太阳能车有了长足的发展。
目前我们的太阳能驱动方案是:太阳能电池、铅酸蓄电池、超级电容混合供电。
看完咱们论坛的太阳能光伏发电解决方案,觉得非常有用
7219
192
75
之前的毕业课题就是选定的太阳能方面的,对这个还算有点研究。
ADI方案,AD8212和ADA4091-2,AD7606
电流检测用电流检测放大器的确是比较方便,之前我们用的采用电阻,既要注意高端检测还是低端,还要采用多级放大,还要有源滤波,很麻烦,就是不知道AD8212价格怎么样,之前我们就需要i一个4路运放+几个滤波电容可解决,成本只需要1元以下。
ADA4091有过压保护,AD7606竟然是8通道的,真牛。
主控制器:ADSP-BF506F,没办法DSP内核就是牛,我之前用的是CORTEX内核的,10位ADC,这个竟然是12位,就是不知道这个12位是不是整12位了。
300MHZ内核主频,很高了。处理数据那是一个利。
现在就是想知道ADU5000 这个dc-dc不知道内部采用的是什么拓扑结构?BOOST?BUCK-BOOST?
如果是BUCK-BOOST从结构上讲用了几个MOS管? 这个学问还是挺深的,现在有点忘记了。
电源管理芯片:ADP2118 这个竟然是2V-5。5V 电流竟然是3A 我去, 我很少用到这么大的电流。用AMS1117最大不过1A而已。
ADP2114还没看spec,不知道是多少V的,可编程频率,很高档~~
其实这个资料只是介绍信的,没有TI公布的详细,不过感觉芯片都很高端大气上档次~
315
刚刚看到这个活动~ 支持一下活动!
262
77
太阳能光伏发电
很不错的太阳能光伏发电,对边远山区有特别的意义,正想做边远单位全天候监控系统,太阳能光伏发电解决用电问题,很不错的资料。
199
78
设计非常出色。暂时看不到什么问题存在!
79
支持下,希望可以看到更多的详细资料!
这样的活动必须要更,支持
