2278|0
车辆监管功能清单是否完善? [复制链接]
功能名称
功能说明
自检
终端具备自检功能。通过信号灯或显示屏明确表示车载终端当前主要状态,包括:卫星定位及通信模块工作状态、主电源状态、卫星定位天线状态、与终端主机相连的其它设备状态等。若出现故障,则通过信号灯或显示屏显示方式指示故障类型等信息,存储并上传至监控中心。
定位
终端的定位功能包括以下内容:——终端能提供实时的时间、经度、纬度、速度、高程和方向等定位状态信息,可存储到终端内部,同时通过无线通信方式上传至监控中心;——终端能接收监控中心的定位请求进行定位信息上传,并能按监控中心要求中止对应中心的实时上报;——终端能在通信中断时(盲区)以先进先出方式存储不少于10000条定位信息,在恢复通信后将存储的定位信息补报上传,可根据需要采用压缩方式上传;——终端支持时间、距离间隔或外部事件触发方式上传定位信息,当终端处于休眠状态时以一定时间间隔上传定位信息。且时间和距离的间隔可由监控中心设定;——终端自动对报警车辆或重点车辆按监控中心设定的定位方式及间隔上传定位数据。
车辆载货状态
终端留有车辆载货状态检测装置接口或者通过人工输入方式确定车辆的载货状态(空载、半载、满载),并上传至监控中心。
音频信息
终端具有音频信息采集及存储功能,支持监控中心控制和事件触发方式实现音频信息的采集、压缩、存储、上传及检索上传功能;支持通过USB接口对音频数据的导出。同时音频信息采集满足以下技术要求:——支持一路音频输入采集;——编码精度支持16bit,编码格式支持G.726或G.711;——存储容量:以先进先出方式至少能保存48h的音频数据;
车辆信号采集
终端支持采集车辆的开关量和模拟量等信息,包括刹车、门、转向灯、喇叭等。采集5个开关量和2个模拟量,并将采集的信息与定位数据一起上传至监控中心。
行驶记录
终端具有汽车行驶记录功能,并提供数据分析软件,支持行驶记录数据的实时上传、条件检索上传和数据接口导出功能。
监听
终端具有监听功能,监听时扬声器处于关闭状态。监听功能满足以下技术要求:——监控中心下发监听指令,终端拨打监听指令携带的监听号码进入监听状态;——监听时将需要上传的数据保存,监听结束后上传;——终端拨打监听号码时,在首次未打通情况下,再连续拨打三次,每次间隔30s。
警示
终端触发警示时立即向监控中心上传警示信息或根据需要向指定手机发送短消息警示信息,并能接收监控中心指令取消警示,警示手机号码可由监控中心远程设置。当监控中心依据车辆上传的车辆位置信息、状态信息或者安全监管需要向终端下指令时,终端以语音报读方式,可结合声、光、文字等方式向驾驶员提示警示信息。终端警示功能分为人工报警与自动提醒:a) 人工报警是驾驶员根据现场实际情况触发的报警,包括:当遇到紧急情况,驾驶员通过触动应急报警按钮向监控中心上传报警信息b) 自动提醒是驾驶员不对终端进行任何操作,终端根据监控中心设定的条件触发,包括以下内容:1) 区域提醒:终端中存储有24个多边形或圆形区域,当车辆驶入禁入区域或驶出禁出区域时触发,监控区域可由监控中心远程设置;2) 路线偏离提醒:终端中存储有24条路线,每条路线是16个或以上点构成的折线。当车辆驶离设定的路线时触发,监控路线可由监控中心远程设置;3) 超速提醒:终端根据预设的速度阈值或通过接收监控中心下发的信息触发,以提醒驾驶员当前处于超速状态;4) 疲劳行驶提醒:车辆或者驾驶员连续驾驶时间超过疲劳驾驶时间阈值时触发,疲劳驾驶时间阈值可由监控中心远程设置,默认为4h;5) 电瓶欠压提醒:终端检测车辆电瓶电压低于预设值时触发,同时终端须停止从车辆电瓶取电,转由终端内置备用电池供电;6) 断电提醒;终端在被切断主供电源时触发;7) 超时停车提醒:停车时间超过系统预设时间时触发;8) 终端故障提醒:当终端主机及与终端主机连接的外部设备工作异常时触发,并上传至监控中心。9) 碰撞提醒:当终端检测到强力碰撞时触发预警,触发后终端采用最小报送时间间隔上传车辆状态及定位信息,以便监控中心确认碰撞提醒。10) 侧翻提醒:当终端检测到侧翻时触发预警,触发后终端采用最小报送时间间隔上传车辆状态及定位信息,以便监控中心确认侧翻提醒。
人机交互
终端具有人机交互功能,与驾驶员进行信息交互。终端能通过语音报读设备,结合信号灯或蜂鸣器等设备向驾驶员提供信息,驾驶员能通过按键方式操作终端。
信息服务
终端具有以下信息服务功能:——终端支持驾驶员主动上报信息以及监控中心直接下发信息,并进行分类管理;——终端支持语音报读和弹出窗口方式显示下发的通知公告类信息;——终端支持监控中心直接下发信息以及驾驶员主动上报信息;——终端至少可存储所有信息类型的最近50条记录,可支持条件查询功能。
休眠
终端具有车辆ACC点火检测功能,当车辆熄火后终端向监控中心发送车辆熄火信号并自动进入休眠状态。终端在休眠状态下满足以下技术要求: ——关闭除无线通讯模块外其它不必要设备,卫星定位模块在需要上传时自动唤醒; ——数据上传频率可由监控中心远程设置或者按照初始化时设置的参数自动持续降低数据上传频率; ——终端在电瓶欠压报警后,转由内置备用电池供电,在内置备用电池电量用完时自动关机; ——终端在休眠期间,其平均功率不超过2w。
北斗卫星定位
采用北斗卫星定位的终端具有北斗卫星信息采集功能,存储或向监控中心上报北斗定位结果及卫星定位模块详细定位数据,包含伪距、DOP、信噪比、有效卫星数。北斗定位功能具体技术要求如下:——响应监控中心下发的添加北斗信息采集区域和删除北斗信息采集区域两种指令;——存储24个监控中心下发的卫星信息采集的矩形区域,当车辆驶入某矩形区域时自动启动卫星信号采集功能并按照指定频率上传,反之驶出区域时自动停止采集和上传;——按照监控中心指定的参数设置将当前定位模式和卫星信号覆盖状态信息等详细定位数据存储或上传至监控中心。终端存储2000条详细定位数据,如果保存数据超过最大容量时,按时间顺序将最先保存的数据丢弃。——支持对北斗卫星双模定位模块的在线升级和本地升级功能。
