6911|0
1379
裸片初长成(中级)
ST 新增16位微控制器系列 [复制链接]
意法半导体(ST)今天宣布在ST的工业标准ST10微控制器基础上新增四个先进的16位微控制器系列(ST10F27x)。新的MCU (微控制器)系列提供最高832KB的嵌入式闪存和68KB的RAM,以及其它的先进性能,同时软硬件兼容上一代产品,例如在市场上广泛使用的ST10F168和ST10F269。该系列产品是市场上仅有的几种内置闪存同时工作温度达到-40℃到+125℃的微控制器。
   新产品ST10F271、ST10F272、ST10F273和ST10F276提供128KB到832KB的闪存密度,使ST10/C16x的用户能够给他们的应用选择最佳的配置,并提供了采用单片设计取代过去的外部闪存来降低成本的机会。代码和数据的线性地址总空间为16MB。目前,ST基于ST10核心的产品的出货量超过了1亿件。
   ST10系列以先进的工业标准的16位CPU为核心,支持的开发工具包括ST的ST10和英飞凌的C16x和XC16x,为现有用户升级到密度更高的闪存提供了一条捷径,同时还能保护用户的前期投资。该系列产品的CPU时钟速度最高64MHz,实时性能十分优异——单周期上下文转换,提供16个优先级和56个源的中断控制器——使之特别适合要求极高的实时应用。DSP-MAC (乘法/累加)加速器提供了功能强大的DSP函数,使自定义算法的实现变得快速、简便,并配有一整套数学软件库。
   新芯片特别适合高性能和实时功能都十分重要的工业应用,包括电机控制、向量驱动器和逆变器、功率转换器、定位系统、电梯控制器、工厂自动化、断路器和电动汽车。ST10在医疗应用领域也十分受欢迎,例如,内诊镜和呼吸供气系统。
   高质量的嵌入式闪存为满足工控机系统的需求提供了保障,擦写循环保证100000次,数据保存期限20年,采用ST最新的0.18μm制造工艺,有助于延长产品使用寿命和优化成本,工作温度-40℃到+125℃;工作电源为5V单电源,5V I/O电平,一个片上1.8V稳压器从内部供给CPU核心和逻辑器件。存储器保护功能防范软件盗版。
   在上一代产品ST10F269的种类丰富的外设基础上,新产品新增了一个I2C接口,改进的实时时钟(RTC)含有32kHz片上振荡器,模数(A/D)转换器输入通道的数量从16路增加到24路。多个输入捕获和比较(CAPCOM)引脚、4路PWM (脉宽调制)单元、10位模数转换器、外设事件控制器(PEC)、数字I/O和CAN 2.0B双接口的强大组合,使之特别适合像逆变器控制一类的工业应用。
   所有的新微控制器都采用LQFP144 20x20mm和PQFP144 28x28mm两种封装,并得到多方成熟的软件开发工具的支持。ST10F273和ST10F276现已开始量产,而ST10F271和ST10F272正在验证样片,计划2006年第三季度开始量产。ST10F27x系列也已下线,并以特定汽车产品编号通过了汽车应用验证。
   订货量10000件,LQFP144产品价格区间在9.30美元(ST10F271, 128KB闪存)到14.85美元(ST10F276, 832KB闪存);订货量10,000件,PQFP144产品价格区间在9.85美元(ST10F271)到15.63 (ST10F276)美元。
此帖出自单片机论坛
