前天太慌乱了,昨天回来晚了,上不去论坛了,今天稍微补充点。
今天的主题是针对自己的程序进行有目的的改良,和库函数关系为0。
结果是修改了屏幕显示的有关设定,以下请看修改过程。
首先温习一下昨天的内容,见帖子:
https://bbs.eeworld.com.cn/thread-415357-1-1.html
最终的结果就是:
这样的帧速也是太矬了,无论如何也还有上升的空间,所以不妨考虑优化一下
在许多嵌入式开放当中,效率是十分重要的因素,往往可能是只要我们努努力想想办法,效率就能成倍提升。
如果要优化模拟器代码,那就实在是麻烦了,当然必须承认模拟器代码实际上还有很大的优化空间。
所以来个四两拨千斤……
之后就发现所带例程的液晶屏驱动,每次描点都要重新定位X,Y,使用的通信时序如下图
PS:原以为附赠光盘中带所有相关手册了,这一查才发现基本上呢是没有除M4F232之外的手册了。
那我本篇最后来分享一下吧。
从手册的通信时序上可以看到,描点是可以连续进行的,即只定位一次,之后就可以顺次发送之后的点的数据啦。
背景:了解NES的童鞋会知道,NES是逐行扫描,256点/扫描线,240条扫描线(就一般情况下而言吧)。
在需要提高效率的情况下,可以制定专用的有针对性的接口,以此减少冗余操作,以提高必要操作的效率。
本板子的屏幕是240*320,恰好可以用于显示NES画面,所以只要连续的描点就好了,不需要每次都定位坐标,这样就在每个点上省掉大量操作。
而因为屏幕略大而造成每行最后的少许剩余,就需要如下的设定:窗口区间描画
好了,那么有这些信息就可以开始动手了,以下是重点内容。
1.根据时序图,调整描点函数
原有的描点函数最终调用到:
static void lcd_ili932x_pixel_draw(void *pvDisplayData, long lX, long lY, unsigned long ulValue)
// Set the X address of the display cursor.
lcd_write_command(0x20);
#ifdef PORTRAIT
lcd_write_data(lX);
#endif
#ifdef LANDSCAPE
lcd_write_data(LCD_VERTICAL_MAX - 1 - lY);
#endif
#ifdef PORTRAIT_FLIP
lcd_write_data(LCD_VERTICAL_MAX - 1 - lX);
#endif
#ifdef LANDSCAPE_FLIP
lcd_write_data(lY);
#endif
// Set the Y address of the display cursor.
lcd_write_command(0x21);
#ifdef PORTRAIT
lcd_write_data(lY);
#endif
#ifdef LANDSCAPE
lcd_write_data(lX);
#endif
lcd_write_data(LCD_HORIZONTAL_MAX - 1 - lY);
#endif
lcd_write_data(LCD_HORIZONTAL_MAX - 1 - lX);
#endif
// Write the pixel value.
lcd_write_command(0x22);
lcd_write_data(ulValue);
我也没太仔细看这些东西,只看到了其中:
static void lcd_write_data(unsigned short usData)
LCD_SET_RS(LCD_RS_PIN);
// Write the data to the data bus.
//LCD_WRITE_DATA_16BIT(usData);
HWREG(LCD_DATAH_BASE + GPIO_O_DATA + (LCD_DATAH_PINS << 2)) = (usData >> 8);
HWREG(LCD_DATAL_BASE + GPIO_O_DATA + (LCD_DATAL_PINS << 2)) = (usData);
// Assert the write enable signal.
LCD_SET_WR(0);
// Deassert the write enable signal.
LCD_SET_WR(LCD_WR_PIN);
其实很容易可以和时序图对应起来。
根据NES描画的特点,将描点函数拆成两个函数:定位和传送点数据(懒了,就直接起名为lcd_ili932x_pixel_draw_step1和lcd_ili932x_pixel_draw_step2,大家不要学我)
void lcd_ili932x_pixel_draw_step1(long lX, long lY)
#ifdef PORTRAIT
lcd_write_data(lX);
#endif
#ifdef LANDSCAPE
#endif
#endif
lcd_write_data(lY);
#endif
#ifdef PORTRAIT
lcd_write_data(lY);
#endif
#ifdef LANDSCAPE
lcd_write_data(lX);
#endif
#endif
#endif
void lcd_ili932x_pixel_draw_step2(int ulValue)
HWREG(LCD_DATAH_BASE + GPIO_O_DATA + (LCD_DATAH_PINS << 2)) = (ulValue >> 8);
HWREG(LCD_DATAL_BASE + GPIO_O_DATA + (LCD_DATAL_PINS << 2)) = (ulValue);
LCD_SET_WR(0);
于是呢,最开始调用lcd_ili932x_pixel_draw_step1定位在(0,0),之后就由NES模拟器来逐行描点就OK了。
另一方面,为了控制每行只扫描256个点位,需要设定描画窗口范围,同样地根据手册,范围应当设定在
0000H ---- 00EFH
FF00H ---- FFEFH
这么简单,所以只要设置成
LCD_WriteRegister(0x50, 0x0000); // Horizontal GRAM Start Address
LCD_WriteRegister(0x51, 0x00EF); // Horizontal GRAM End Address
LCD_WriteRegister(0x52, 0x0000); // Vertical GRAM Start Address
LCD_WriteRegister(0x53, 0x00FF); // Vertical GRAM Start Address
不就行了嘛。额……怎么看起来有点怪怪的
好吧,经过调试,确定范围想的有点不一样,是因为屏幕的方向不是原始的方向,因此需要综合计算一下,最后应该是
LCD_WriteRegister(0x52, 0x0040); // Vertical GRAM Start Address
LCD_WriteRegister(0x53, 0x013F); // Vertical GRAM Start Address
之后效果就对了
经过调整以后就成了4fps,帧率翻倍了,可喜可贺。这次暂时搞到这里吧。
最后献上我的屏幕驱动手册。
ILI9320芯片手册.pdf
(1.31 MB, 下载次数: 21)
