4231|4
3238
TI cc系列部分简介 [复制链接]
TI芯片  CC1110  CC1100  CC2430  CC2510  CC2530  CC2520  cc2531  cc2540  cc2541
TI公司CC系列的各种芯片的区别
使用CC系列的芯片,很多时候面对各种型号,还是很难下手的,下面讲讲各个型号的参数与区别,很多芯片在不同领域会发挥出更好的效能.
CC1101/CC1100
使用的是433M频率,当然对中国而言,CC1101本身支持300-348M,387-467M,779-928M.亚种支持的400M和2.4G.香港支持900M.
CC1101是CC1100的升级版,对无线部分进行了优化,改善了杂散响应(spurious response),输入兼容1100的程序.本身不带MCU,一个纯粹的无线发送芯片,使用SPI控制.可工作范围-40C到80度,这个有待考证,按一半算了也就是-20C-70C应该没问题.本身就是工业级的芯片.
还有一点要提的,CC1101的功率比CC1100增大了2DB,达到12DBM,是目前不需要PA就能传的很远的芯片,距离大概在200-300M之间.靠太近会输入饱和,无法收到任何数据.
电流在接收时候为14.7mA 发送时候 使用0dBM为15mA,如果使用12dBM就会达到30mA.接收灵敏度为-113dBm,指的是1.2k速率的环境下的情况.
CC1101本身的速率是可调的 1.2K-500K之间调节,调制模式有FSK/GFSK/MSK/ASK/OOK.
CC1100E
不介绍了 使用的是470M和950M的特殊频段,其他和CC1101一致.
CC1110
这款芯片其实就等于8051+CC1100,本身集成MCU是他的一大优势,内设常用的ADC,SPI,I2C,UART等常用功能,
内置FLASH 为8/16/32k 可选.专为低功耗设计,深度睡眠时候功耗能达到0.3uA.频率范围与CC1100相同.无线性能也与CC1100相同.
CC2510
可以说这款和CC1110是非常接近的,不过使用的频率有所不同,使用2.4G的频率.
内核方面 使用增强型8051内核,8-32K FLASH,4K RAM.
不过无线部分使用0DBM的功率,那距离确实比较近.距离只有30-50M,单发距离很远,但意义不大.
CC2430
硬件上来说,相对 CC2510增加 128KFLASH和8K RAM,但是 这是一款支持ZIGBEE协议栈的芯片,确实其他芯片做不到的. 芯片内核就不进行介绍了 除了 FLASH和RAM 不一样, 其他和CC1110一致.
支持ZIGBEE2006协议栈,推出时间比较早了,无线方面限定只能使用250K的速率,因为0DBM的功率,距离也只有30-50M,算是一个先期型的产品.
带定位引擎的射频芯片CC2431
CC2530
TI的后期型产品,到现在为TI的ZIGBEE主推.CC2430 TI已经不推荐使用了.
2530在2430 的基础进行了较大改进, 首先最大的改进是 ZIGBEE协议栈的改进,整个协议栈都进行了升级,无论稳定性或者可靠性都有了不错的表现.速率依旧是250K, 功率增大到4.5DBm, 发送信道也进行了修改,寄存器进行相应改变,所以ZIGBEE2006协议栈就用不到2530上了.
      2007的协议栈对 组网,再组网,数据传输,及节点数量都有较大提升,可以说 2530不是因为本身而得其价值,更多是因为ZIGBEE协议栈.
CC2520
有点类似 CC1100纯发芯片, 但它是支持ZIGBEE协议栈的单发芯片.MSP430 写入协议栈 + CC2520作为发送,当然 这样的话 ZIGBEE协议栈就方便移植了.这个就是其最大亮点
cc2531
其实就是在CC2530的基础上添加了usb接口,其他相同
cc2540和cc2541都是用于低功耗的蓝牙4.0的片子,主要不同在于前者带USB而后者是IIC接口
此帖出自无线连接论坛
专注TI蓝牙WIFI射频芯片 CC2541F256RHAR CC2540F256RHAR CC2530F256RHAR CC2640R2FRGZR CC2640R2FRSMR   CC2640R2FRHBR CC1101RGZR   CC2591RGVR CC1310F128RGZR CC1310F128RHBR CC1310F128RSMR CC2642R1FRGZR CC1190RGVR    CC2533F96RHAR CC1120RHBR    CC1121RHBR CC2652R1FRGZR  CC2590RGVR CC1020RSSR    CC115LRGPR CC113LRGPR   CC2592RGVR CC3200R1M2RGCR   CC1312R1F3RGZR CC1110F32RHHR     CC1352P74T0RGZR CC2640F128RGZR    CC1175RHBR CC2652P1FRGZR   CC2500RGPR 大量原装现货  咨询热线:18664391970  详情 回复 发表于 2024-7-8 15:21
个人签名淘宝:https://viiot.taobao.com/Q群243090717
多年专业物联网行业经验,个人承接各类物联网外包项目
5276
裸片初长成(中级)
最近貌似突然出了不少概览性介绍性的文章呀
有点奇怪
此帖出自无线连接论坛
应用笔记和概念介绍都不可少哦:)  详情 回复 发表于 2013-10-9 00:02
3238
回复 沙发wangfuchong 的帖子
应用笔记和概念介绍都不可少哦
此帖出自无线连接论坛
应用笔记和概念介绍都不可少哦
此帖出自无线连接论坛
此帖出自无线连接论坛
