4768|3
49
为什么我的ADC12MEM0寄存器读出来最大值是255 [复制链接]
#include
unsigned char i=0,qianwei=0,baiwei=0,shiwei=0,gewei=0;
#include "1602.c"
unsigned int a[32];
unsigned int sum=0;
unsigned int temp=0;
void main()
  /*下面六行程序关闭所有的IO口*/
  P1DIR = 0XFF;P1OUT = 0XFF;
  P2DIR = 0XFF;P2OUT = 0XFF;
  P3DIR = 0XFF;P3OUT = 0XFF;
  P4DIR = 0XFF;P4OUT = 0XFF;
  P5DIR = 0XFF;P5OUT = 0XFF;
  P6DIR = 0XFF;P6OUT = 0XFF;
  WDTCTL = WDTPW+WDTHOLD;          //关闭看门狗
  LCD_Int();
  P6SEL |= 0x01;                            // 使能ADC通道
  ADC12CTL0 = ADC12ON+SHT0_8+MSC;           // 打开ADC,设置采样时间
  ADC12CTL1 = SHP+CONSEQ_2;                 // 使用采样定时器
  ADC12IE = 0x01;                           // 使能ADC中断
  ADC12CTL0 |= ENC+ADC12SC;                         // 使能转换
  _EINT();
  LPM0;
#pragma vector=ADC_VECTOR
__interrupt void ADC12ISR (void)
  a=ADC12MEM0;
  i++;
  sum=sum+a;
  if(i==32)
  temp=sum/32;
    i=0;
    sum=0;
    LCD_address(0,0);
    LCD_shuju(temp);  //temp 液晶上显示是255 而不是2的12次方
你连上仿真器硬件仿真看一下ADC12MEMx的值。  详情 回复 发表于 2013-10-1 11:51
2776
413
void initADC12(){
    P6SEL = 0x02;               //设置P6.0为模拟输入通道
    ADC12CTL0 &= ~(ENC);        //设置ENC为0,从而修改ADC12寄存器的值
    ADC12CTL0 |= ADC12ON + SHT0_8 + MSC; //打开ADC12内核
    ADC12CTL1 = SHP + CONSEQ_2+CSTARTADD_1;
    ADC12MCTL1 |= INCH_1;
    ADC12IE = 0x02;             //使能中断ADC12IFG.0
    ADC12CTL0 |= ENC;           //使能转换
   _EINT();
    ADC12CTL0 |= ADC12SC;       //开始转换
加上ADC12CTL0 &= ~(ENC);  不然设置无效 。
还是老样子 液晶上显示满偏1787  详情 回复 发表于 2013-10-1 08:45
49
回复 沙发qinkaiabc 的帖子
还是老样子 液晶上显示满偏1787
606
站长推荐上一条 2/8 下一条
ADI &文晔 探索季第一站,邀您在活动帖跟帖,ADI资深工程师将与您一道寻求解决之道! ...
春晚,最出圈当属穿着棉马甲跳秧歌的机器人”秧Bot”。
转手绢、飞手绢、变换队形,精准度和稳定性甚至超越人类,这背后少不了电机控制技术。
