1605|0
厂家直销led日光灯生产厂家鑫久盛led日光灯管T8支架 [复制链接]
产品品牌:鑫久盛照明   产品型号:XJS-t8-LED日光灯支架     尺寸规格:长0.6米 和 1.2米 可选   颜色分类: 白色外壳     产品净重:50克(带包装300克) 工作电压:220V/50Hz 产品材质:铝合金   灯管形状: 条型  发光颜色: 白色 适用范围:商业空间/家居空间   安装注意:切记必须关掉电源开关再安装支架,以免触电。   配件组合说明:   1:连接头:1个,用于两根LED灯管的连通,方便增加灯管;   2:AC220V插头:1个,连接220V交流电,分别连接零线和火线;   3:堵头:1个,用于堵塞支架另一端接口,防止氧化;   4:卡子:2个,本套件不配螺丝,装修师傅在墙面固定好卡子后,把支架安装好即可。
   鑫久盛照明LED日光灯生产厂家使用说明:
   1、安装LED灯管时须切断电源,以免触电;
   2、LED灯管的使用环境温度为-10~50℃;
   3、LED灯管功率选择应符合灯具规定,以保证使用寿命及安全;
   4、当LED灯管点亮时如果出现熄灭或闪烁,请检查灯与灯头接触是否良好;
   5、请勿直视LED灯管,以免影响视力;
   6、当地电网电压波动较大时,请使用稳压器供电;
   7、建议日常使用时间为6小时左右,避免光衰加速;
   8、潮湿和油烟大的环境慎用,会影响使用寿命。如:洗手间、厨房等;
   9、切记不可调光,调光需专用可调光电源。
  (一)高效节能:LED日光灯管耗电量不到普通灯泡耗电量的十分之一,同样的亮度,节能效果非常明显。
  (二)超长寿命:本产品属于小功率半导体产品,正常使用几年很少会出问题,而普通灯泡的寿命则一般不长,是因为普通灯泡的钨丝热胀冷缩过程中很容易造成断丝,这也是传统灯泡的致命弱点。另外LED本身正向压降具有一定的恒压作用,所以能在较宽的电压范围下正常工作。
  (三)保护视力:现代人视力下降快,是因为人眼能感受到每秒钟30下以上的频闪,普通节能灯和日光灯都是交流驱动,就必然产生频闪,影响视力。鑫久盛照明LED灯管采用直流驱动,无频闪,保护视力不受伤害。
  (四)光效率高:发热小,90%的电能转化为可见光,普通白炽灯80%的电能转化为热能,仅有20%电能转化为可见光。
  (五)安全系数高:所需电压、电流较小,发热较少,无安全隐患,可用于矿场等危险场所。
  (六)绿色环保:不含汞和铅等有害元素,得利于回收和利用,而且不会产生电磁干扰。普通灯管中含有汞和铅等有害元素,节能灯中的电子镇流器会产生电磁干扰。
相关LED日光灯生产厂家:鑫久盛照明LED日光灯http://www.xjsled.com/category-24.html来自:http://www.xjsled.com
快来报名!
