174
21
【地瓜RL78/G14进程贴】无线传感节点进程贴(20) + RL78/G14读写温湿度传感器的程序
[ 本帖最后由 地瓜patch 于 2013-12-15 22:08 编辑 ]
174
22
【地瓜RL78/G14进程贴】无线传感节点进程贴(21) + RL78/G14读写温湿度传感器的程序续
[ 本帖最后由 地瓜patch 于 2013-12-15 22:06 编辑 ]
174
23
【地瓜RL78/G14进程贴】无线传感节点进程贴(22) + 射频模块接收RL78/G14的射频信号
温湿度传感器的分辨率温度为14bit,湿度为12bit
以上串口打印数据前5个字节为固定数据
其后2个字节为测得温度值高位在前
最后2个字节为测得湿度值高位在前
从串口打印结果取一测得值1A 33 02 36试计算一下如下
温度计算公式为
1A 33的十进制为6707,所用电压为5V,分辨率为14bit
T  = -40.1 -  0.01 * 6707  =  67.07 - 40.1 = 26.97 摄氏度
温度计算公式为
02 36的十进制为566,分辨率为12bit
RH_linear = -2.0468 + 0.0367 * 566 +0.00008 * 566 *566 = -2.0468 + 20.7722 + 25.62848 = 44.35388
RH_ture  = (26.97-25) ( 0.01 + 0.00008*566) + 44.35388 = 1.97 * 0.05528 + 44.35388 =0.1089016 + 44.35388 = 44.4627816 %RH
19点25分 办公室室内温度为26.97 摄氏度,相对湿度为44.46%RH
[ 本帖最后由 地瓜patch 于 2013-12-16 13:46 编辑 ]
174
24
【地瓜RL78/G14进程贴】无线传感节点进程贴(23) + RL78/G14读取传感器并发射
174
【地瓜RL78/G14进程贴】无线传感节点进程贴(24) + RL78/G14总结并结贴
这个项目做的比较仓促,并没有用到 RL78/G14 芯片中的太多资源,比如定时器,DMA,事件控制器,ADC等等。
多亏对单片机的应用比较熟悉,前期对RL78/G14 芯片数据手册中用到的功能做了比较细致的阅读。
RL78/G14 芯片寄存器的配置还是比较复杂,比如spi的寄存器配置比较复杂,不像其他芯片配置一下模式,速率,就可以直接用。
从网上找的 RL78/G14 芯片的例程,编程比较另类,与51,ST,TI等等的程序编写方式有一定差异,故没有采用这样的编程方式。
因为之前有G13的活动,网上找参考资料还是很多,但是官网提供的开发包等资料还是相对较少。
从自身来看,在做设计的过程中因为各种原因没能及时写进程贴,使得很多第一手资料没有及时记录下来
比如第一次写IO端口遇到的问题及解决办法
第一次配置系统时钟以及第一次配置SPI接口遇到的问题及解决办法
但是,做这些的时候又感觉无足轻重,不值得发帖
最遗憾的是将 RL78/G14 这颗16位机当作8位机来用,因为程序是从8位机修改得来的
还有一点就是没测试 RL78/G14 的功耗,在射频应用方面,有源装置对功耗的要求还是很高的
总的来说 RL78/G14 是一个不错的片子,性能优越,感觉比较凸出的一个优点是大量接口复用,使得应用非常灵活,特别是在PCB走线的过程中会有体现
有了这次的体验,希望能将 RL78/G14 系列片子用作在今后的工作中的项目中。
结贴
[ 本帖最后由 地瓜patch 于 2013-12-16 21:14 编辑 ]
174
26
结贴了
174
27
【地瓜RL78/G14进程贴】无线传感节点进程贴(19) + RL78/G14连接温湿度传感器实物图
从上图的数据手册来看,RL78/G14的功耗是极低的
我有信心能将RL78/G14+射频的待机功耗做到1uA以下,困难并不大
电源解决方案和技术 | DigiKey 应用探索站
