2702|5
67
5509寄存器地址问题----多谢帮忙啊 [复制链接]
这是我的LCD1602程序,请问这两个地址是怎么冒出来的
#define LCD_COM (*((unsigned int *)0x601000))
#define LCD_DAT (*((unsigned int *)0x601002))
#define command 0                        //写入指令
#define data  1                                //写入数据
void lcd_write(unsigned char dat_comm,unsigned char content)
        unsigned int i,j;
        for(i=0;i<10;i++)
                for(j=0;j<500;j++);
        if(dat_comm)//dat_comm==data
                LCD_DAT=content;
        else //dat_comm==command)
                LCD_COM=content;
我使用的TMS320C5509A
1602引脚连接如下:
//PIN1: VSS  [电源地]-------------------GND
//PIN2: VDD  [电源正极]-----------------5V
//PIN3: Vo   [LCD 偏压输入]-------------GND,为显示最深
//PIN4: RS   [数据/命令选择端输入]------A2
//PIN5: RW   [读写控制信号输入]---------R/W= !C0 & C2
//PIN6: E    [使能信号输入]-------------始终高电平
//PIN7: D0   [Data I/O]-----------------D0
//PIN8: D1   [Data I/O]-----------------D1
//PIN9: D2   [Data I/O]-----------------D2
//PIN10:D3   [Data I/O]-----------------D3
//PIN11:D4   [Data I/O]-----------------D4
//PIN12:D5   [Data I/O]-----------------D5
//PIN13:D6   [Data I/O]-----------------D6
//PIN14:D7   [Data I/O]-----------------D7
//PIN15:BLA  [背光源正极]---------------接10欧电阻到+5V.
//PIN16:BLK  [背光源负极]---------------VSS
#define LCD_COM (*((unsigned int *)0x601000)) #define LCD_DAT (*((unsigned int *)0x601002)) 从这个定义上看 前面0x601000就是外部总线的基地址了,好像是CE1的地址,这个你没有用到,E直接拉高了,地址线有一根接到RS,是地址的低二位,但你后面的引脚是RS接A2,这个就搞不太懂了,可能是因为16位总线的原因?这个要看看手册的说明了  详情 回复 发表于 2013-4-5 22:35
67
哪位大神能帮帮忙啊,多谢了
哪位大神能帮帮忙啊,多谢了
28
裸片初长成(高级)
我也准备接触5509,楼主的工程能不能拿出来参考一下?
32
多谢了,有可能是我错了 我刚入手,很多不懂,谢谢,有点感觉了  详情 回复 发表于 2013-4-6 01:02
赞赏
查看全部赞赏
67
回复 板凳 dontium 的帖子
传了多次,发生错误,学校网络问题吧,需要的话可邮箱
[ 本帖最后由 jackie0025 于 2013-4-6 01:07 编辑 ]
67
回复 4楼 littlebadbay 的帖子
多谢了,有可能是我错了
我刚入手,很多不懂,谢谢,有点感觉了
【有奖直播】2025是德科技数字月-数字新品来助阵
直播时间:3月19日(周三)14:00
直播奖励:小米口红充电宝、倍思充电线、是德科技十周年鼠标垫
