2647|1
61
解决linux新手最常见的一些问题 [复制链接]
跟我来,我们一切来探讨和解决几个新手的常见问题:
    1. 消除XWindows下的死机现象
    我们可以用两个常用的方法来消除这种现象:
    第一,用键盘上的复合键“Ctrl+Alt+Backspace”来关闭当前正在运行的任务,这样做会导致注销;
    第二,首先按住键盘上的“Ctrl+Alt+F1”复合键,让系统切换到另一个操作台,然后登录到系统,再执行“#ps-ax/grep startx”命令,这将会列出你的Xserver的进程标识,接着在命令行中输入如下命令就能消除Xwindows下的死机现象:
    kill -9 PID_Number
    最后通过“Alt+F1”复合键返回到原来的平台。
    2. 复制文件夹及其子目录下所有文件
    cp -a /work/lib/target/ / #-a等效于-dpR
    3. 删除非空目录及其子目录
    rm -dRf /work/lib
    4. 文件(夹)移动及其重命名
    mv predir/prefile newdir/newfile
    5. 切换KDE、GNOME桌面环境
    直接在终端中 switch desk kde/gnome,然后注销,重新登陆。
    6. 查看文件/文件夹容量
    du -h file/dir #以KB,MB为单位显示文件/文件夹大小;
    du -sh dir #显示文件夹及其子目录容量;
    7. 查看文件系统信息
    df -lh #用于报告文件系统的总容量、使用量、剩余容量等。
    8. 查看系统信息
    uname -a #列出系统当前内核版本,可用uname --help 查看选项,包括内核名、版本;机器硬件名、处理器型号等信息。
    ps #命令查看当前各个进程详细信息,包括CPU、内存占用率等。如ps-aux。
    9. 控制台(Console)与XWindow(图形桌面)切换
    Ctrl+Alt+F1~F6: 提供6个虚拟控制台;
    Ctrl+Alt+F7: 返回XWindow。
此帖出自Linux开发论坛
不错,谢谢  详情 回复 发表于 2013-11-17 23:42
2942
不错,谢谢
此帖出自Linux开发论坛
