2009|0
鑫久盛照明LED日光灯生产厂家-T10-LED日光灯 [复制链接]
     品牌: 鑫久盛照明 型号: XJS-XJST10-01  电压: 220V功率  (瓦): 9灯头接口
    (灯头型号): T10  长度(米): 0.6  灯管形状: 条型   发光颜色: 白
    LED灯管无频闪恒久保护视力,它作为真正的冷光源,实为18-20平米主照明光源首选!
    很多家庭的客厅、房间内都会配一根主照明的普通日光灯管,却忽略了这种灯管产生的频闪对视力的损害,特别是有宝宝或儿童的家庭,更应该从小就保护视力健康。这款60公分长的一体化T10灯管在护眼节能等方面表现相当出色,贴片的显色指数不错,使用它替换掉原有的20W灯管,省电高达60%以上!虽然它目前售价比普通灯管贵,但是好处却是显而易见的:既能保护您与家人的视力健康、又可节能减排,有条件的家庭可以考虑使用。
      鑫久盛照明的LED日光管在其它方面表现同样优异:采用静音设计、开关响应速度快,不会发出“滋滋”的镇流声,开关响应在1秒内。综上所述,这款灯管有如下诸多优点:外观精美、亮度高、做工精良、性价比高(相比市面上一些便宜几元钱的劣质贴片灯管,与我们的正规台湾进口晶元高亮3528贴片绝不在同一档次)。
    光源颜色:正白色/暖白色(提示:不同批次的产品会略有色温差异)
鑫久盛照明LED日光灯生产厂家使用说明:
1、安装LED灯管时须切断电源,以免触电;
2、LED灯管的使用环境温度为-10~50℃;
3、LED灯管功率选择应符合灯具规定,以保证使用寿命及安全;
4、当LED灯管点亮时如果出现熄灭或闪烁,请检查灯与灯头接触是否良好;
5、请勿直视LED灯管,以免影响视力;
6、当地电网电压波动较大时,请使用稳压器供电;
7、建议日常使用时间为6小时左右,避免光衰加速;
8、潮湿和油烟大的环境慎用,会影响使用寿命。如:洗手间、厨房等;
9、切记不可调光,调光需专用可调光电源。
(一)高效节能:LED日光灯管耗电量不到普通灯泡耗电量的十分之一,同样的亮度,节能效果非常明显。
(二)超长寿命:本产品属于小功率半导体产品,正常使用几年很少会出问题,而普通灯泡的寿命则一般不长,是因为普通灯泡的钨丝热胀冷缩过程中很容易造成断丝,这也是传统灯泡的致命弱点。另外LED本身正向压降具有一定的恒压作用,所以能在较宽的电压范围下正常工作。
(三)保护视力:现代人视力下降快,是因为人眼能感受到每秒钟30下以上的频闪,普通节能灯和日光灯都是交流驱动,就必然产生频闪,影响视力。爱普能LED灯管采用直流驱动,无频闪,保护视力不受伤害。
(四)光效率高:发热小,90%的电能转化为可见光,普通白炽灯80%的电能转化为热能,仅有20%电能转化为可见光。
(五)安全系数高:所需电压、电流较小,发热较少,无安全隐患,可用于矿场等危险场所。
(六)绿色环保:不含汞和铅等有害元素,得利于回收和利用,而且不会产生电磁干扰。普通灯管中含有汞和铅等有害元素,节能灯中的电子镇流器会产生电磁干扰。
鑫久盛照明LED日光灯生产厂家的特点
LED日光灯以质优、耐用、节能为主要特点,投射角度调节范围大,15W的亮度相当于普通40W日光灯,抗高温,防潮防水,防漏电。 使用电压有:110V、220V可选,外罩可选玻璃或PC材质。灯头与普通日光灯一样。
LED日光灯采用最新的LED光源技术,数位化外观设计,节电高达70%以上,12W的LED日光灯光强相当于40W的日光灯管LED日光灯寿命为普通灯管的10倍以上,几乎免维护,无须经常更换灯管、镇流器、启辉器。绿色环保的半导体电光源,光线柔和,光谱纯,有利于使用者的视力保护及身体健康。6000K的冷光源给人视觉上清凉的感受,人性化的照度差异设计,更有助于集中精神,提高效率。
1、适用性强,在室内外各种恶劣环境下的适应性和可靠性都有提高
2、色彩丰富:由三基色(红、绿、蓝)显示单元箱体组成,使电子屏实现显示色彩丰富、高饱和度、高解析度、显示频率高的动态图像
3、亮度高:采用超高亮度的LED,太阳强光底下远距离仍清晰可见
4、效果好:采用非线性校正技术,图像更清晰,层次感更强
5、可靠性强:采用静态扫描技术和模块化设计技术,可靠性、稳定性更高
6、显示模式多样化:支持多种显示 模式
7、高效:LED灯管的亮度是普通日光管亮度的2-3倍,相比传统日光灯可省电65%以上
8、节能:相同亮度下,传统40W日光灯每25小时(实际用电量超过40W)耗市电一度,24W LED日光灯需要60小时耗市电一度
9、启动响应迅速(无需预热时间);频繁开关无损坏现象;非常适合开启次数频繁,电压波动范围大的场合(如声控过道频繁启动场合,大功率设备大幅度波及照明电网场合)。
10、无光斑、无色差、使用寿命长。
鑫久盛照明LED日光灯生产厂家运用范围。
LED泛光灯主要运用于室内照明、政府大楼、学校、办公室、家庭、车间室内照明,室内局部照明,室内照明,广告照明,医疗文化等专门设施照明。
更多鑫久盛照明LED日光灯生产厂家产品:LED日光灯
来自:http://www.xjsled.com
快来报名!
