1845|0
64
62
linux 消息队列 [复制链接]
顾名思义,消息队列就是一些消息的列表,用户可以在消息队列中添加消息和读取消息等。从这点上看,消息队列具有一定的FIFO特性,但是它可以实现消息的随机查询,比FIFO具有更大的优势。同时,这些消息又是存在于内核中的,由“队列ID”来标识。
    消息队列的实现包括创建或打开消息队列、添加消息、读取消息和控制消息队列4种操作,其中创建或打开消息队列使用的函数是msgget(),这里创建的消息队列的数量会受到系统消息队列数量的限制;添加消息使用的函数是msgsnd(),它把消息添加到已打开的消息队列末尾;读取消息使用的函数是msgrcv(),它把消息从消息队列中取走,与FIFO不同的是,这里可以取走指定的某一条消息;控制消息队列使用的函数是msgctl(),它可以完成多项功能。
    表1列举了msgget()函数的语法要点。
表1  msgget()函数语法要点
所需头文件
#include
    #include
    #include
函数原型
int msgget(key_t key, int msgflg)
函数传入值
key:消息队列的键值,多个进程可以通过它访问同一个消息队列,其中有个特殊值IPC_PRIVATE,用于创建当前进程的私有消息队列
msgflg:权限标志位
函数返回值
成功:消息队列ID
出错:-1
    表2列举了msgsnd()函数的语法要点。
表2  msgsnd()函数语法要点
所需头文件
#include
    #include
    #include
函数原型
int msgsnd(int msqid, const void *msgp, size_t msgsz, int msgflg)
函数传入值
msqid:消息队列的队列ID
msgp:指向消息结构的指针,该消息结构msgbuf通常如下。
struct msgbuf
      long mtype;     /* 消息类型,该结构必须从这个域开始 */
      char mtext[1];   /* 消息正文 */
msgsz:消息正文的字节数(不包括消息类型指针变量)
msgflg
IPC_NOWAIT:若消息无法立即发送(如当前消息队列已满),函数会立即返回
0:msgsnd调用阻塞直到发送成功为止
函数返回值
成功:0
出错:-1
    表3列举了msgrcv()函数的语法要点。
表3  msgrcv()函数语法要点
所需头文件
#include
    #include
    #include
函数原型
int msgrcv(int msgid, void *msgp, size_t msgsz, long int msgtyp, int msgflg)
函数传入值
msqid:消息队列的队列ID
msgp:消息缓冲区,同msgsnd()函数的msgp
msgtyp
0:接收消息队列中第一个消息
大于0:接收消息队列中第一个类型为msgtyp的消息
函数传入值
小于0:接收消息队列中第一个类型值不小于msgtyp绝对值且类型值最小的消息
msgflg
MSG_NOERROR:若返回的消息比msgsz字节多,则消息就会截短到msgsz字节,且不通知消息发送进程
IPC_NOWAIT:若在消息队列中并没有相应类型的消息可以接收,则函数立即返回
0:msgsnd()调用阻塞直到接收一条相应类型的消息为止
函数返回值
成功:0
出错:-1
    表4列举了msgctl()函数的语法要点。
表4  msgctl()函数语法要点
所需头文件
#include
    #include
    #include
函数原型
int msgctl (int msgqid, int cmd, struct msqid_ds *buf )
函数传入值
msqid:消息队列的队列ID
cmd:命令参数
IPC_STAT:读取消息队列的数据结构msqid_ds,并将其存储在buf指定的地址中
IPC_SET:设置消息队列的数据结构msqid_ds中的ipc_perm域(IPC操作权限描述结构)值,这个值取自buf参数
IPC_RMID:从系统内核中删除消息队列
buf:描述消息队列的msqid_ds结构类型变量
函数返回值
成功:0
出错:-1
    下面的实例体现了如何使用消息队列进行两个进程(发送端和接收端)之间的通信,包括消息队列的创建、消息发送与读取、消息队列的撤销和删除等多种操作。
    消息发送端进程和消息接收端进程间不需要额外实现进程间的同步。在该实例中,发送端发送的消息类型设置为该进程的进程号(可以取其他值),因此接收端根据消息类型来确定消息发送者的进程号。注意这里使用了fotk()函数,它可以根据不同的路径和关键字产生标准的key。消息队列发送端的代码如下:
    /* msgsnd.c */
        #include
        #include
        #include
        #include
        #include
        #include
        #include
        #define  BUFFER_SIZE                512
            struct message
            long msg_type;
            char msg_text[BUFFER_SIZE];
        int main()
            int qid;
            key_t key;
            struct message msg;
                /* 根据不同的路径和关键字产生标准的key */
            if ((key = ftok(".", 'a')) == -1)
                perror("ftok");
                exit(1);
            /* 创建消息队列 */
            if ((qid = msgget(key, IPC_CREAT|0666)) == -1)
                perror("msgget");
                exit(1);
            printf("Open queue %d\n",qid);
            while(1)
                printf("Enter some message to the queue:");
                if ((fgets(msg.msg_text, BUFFER_SIZE, stdin)) == NULL)
                    puts("no message");
                    exit(1);
                    msg.msg_type = getpid();
                /* 添加消息到消息队列 */
                if ((msgsnd(qid, &msg, strlen(msg.msg_text), 0)) < 0)
                    perror("message posted");
                    exit(1);
                if (strncmp(msg.msg_text, "quit", 4) == 0)
                    break;
            exit(0);
    消息队列接收端的代码如下:
    /* msgrcv.c */
        #include
        #include
        #include
        #include
        #include
        #include
        #include
            struct message
            long msg_type;
        int main()
            int qid;
            key_t key;
            struct message msg;
                perror("ftok");
                exit(1);
            /* 创建消息队列 */
                perror("msgget");
                exit(1);
            printf("Open queue %d\n", qid);
            do
                /* 读取消息队列 */
                memset(msg.msg_text, 0, BUFFER_SIZE);
                if (msgrcv(qid, (void*)&msg, BUFFER_SIZE, 0, 0) < 0)
                    perror("msgrcv");
                    exit(1);
                printf("The message from process %d : %s", msg.msg_type, msg.msg_text);
                } while(strncmp(msg.msg_text, "quit", 4));
            /* 从系统内核中移走消息队列 */
            if ((msgctl(qid, IPC_RMID, NULL)) < 0)
                perror("msgctl");
                exit(1);
            exit(0);
    以下是程序的运行结果,输入“quit”则两个进程都将结束。
    $ ./msgsnd
        Open queue 327680
        Enter some message to the queue:first message
        Enter some message to the queue:second message
        Enter some message to the queue:quit
        $ ./msgrcv
        Open queue 327680
        The message from process 6072 : first message
        The message from process 6072 : second message
        The message from process 6072 : quit
    本文选自华清远见嵌入式培训教材《从实践中学嵌入式Linux应用程序开发》
