3375|0
CH7024行场不同步 [复制链接]
CH7024行场不同步                                最近在做TVout输出,采用了CH7024,用LCD的50HZ的RGB图像转换成CVBS接口的视频信号,现在有几个疑问
1.ch7024是否可以支持50HZ逐行扫描的图像抓换成PAL制式的CVBS信号。
2.如果工作的slave模式,时钟晶振的频率是否必须要大于像素时钟。
3.通过ch7024的寄存器生成向导程序生成的数据,并没有产生所有的寄存器值,那么没有自动生成数据的寄存器是否需要人工手动
   根据数据手册添加初始值.
4.我现在调试出的图像现象是行场不同步,图像跳得很严重。
5.图像没有颜色,而且图像拖尾。
求助 求助 求助
