3884|3
单片机和步进电机驱动器 [复制链接]
步进电机(42系列的)想通过步进电机驱动器(SH-2024B2)来控制,但是我不知道单片机如何编程,望各位高手指点
此帖出自51单片机论坛
/******************************** FILE NAME:        stepper.c CHIP TYPE:        AT89C51 CLOCK FREQUENCY:  12MHZ IDE:              VSMStudio COMPILER:         IAR for 8051 TIME:             September 2010 ********************************/ #include "ioAT89C51.h" // Definition for output port and input pins #define out_port  (P2) #define key_for   (P0_bit.P0_0) #define key_rev   (P0_bit.P0_1) // Define new types typedef unsigned char   uchar; typedef unsigned int    uint; void delayms(uint); // Array of Stepping Sequences uchar const sequence[8] = {0x02,0x06,0x04,0x0c,0x08,0x09,0x01,0x03}; void main(void) { uchar i;    out_port = 0x03;    while(1)     { // Has the forward key been pressed ?       if (!key_for)        { i = i0 ? i-1 : 7;                 out_port = sequence;          delayms(50);        }            } } void delayms(uint j) { uchar i;    for(; j>0; j--)     { i = 120;       while (i--);       } }  详情 回复 发表于 2013-12-4 22:11
那就先看步进电机驱动器(SH-2024B2)的说明书,了解它的硬件设置,接口定义  详情 回复 发表于 2013-9-22 22:32
4008
给脉冲就行了
此帖出自51单片机论坛
5316
453
回复 楼主单单 的帖子
此帖出自51单片机论坛
不要太感谢我哦
CHIP TYPE:        AT89C51
IDE:              VSMStudio
// Define new types
void delayms(uint);
void main(void)
{ uchar i;
   out_port = 0x03;
   while(1)
      if (!key_for)
       { i = i<8 ? i+1 : 0;
         delayms(50);
      // Has the reverse key been pressed ?
      else if (!key_rev)
       { i = i>0 ? i-1 : 7;
         delayms(50);
{ uchar i;
   for(; j>0; j--)
    { i = 120;
      while (i--);
此帖出自51单片机论坛
会议时间:3月18日(周二)09:30签到
参会奖励:电动螺丝刀套装、户外登山包、京东卡
