3887|11
231
今天刚收到Chronos Watch,半天开不了机,竟然是电池没电 [复制链接]
今天刚收到Chronos Watch,关天开不了机,竟然是电池没电,换了电池就好了,你们收到如果开不了机注意下电池是否有电!
还有就是背光灯那个按钮,不是很好用!
PS:上图:
另,娱乐下,吃到一个双蛋黄的鸡蛋,哈哈
[ 本帖最后由 MouseCat 于 2013-9-23 09:10 编辑 ]
蛋不错  详情 回复 发表于 2013-9-23 11:31
5276
裸片初长成(中级)
能这样?真的是这样?量电池了么?什么原因能造成这样?
量了! 原先也是想着刚买来的,怎么可能电池就没电呢,搞半天,后面实在没法了,就拆电池下来量,结果0.4V,不知道怎么搞的!  详情 回复 发表于 2013-9-22 08:48
231
回复 沙发wangfuchong 的帖子
量了!
管理员
辛苦楼主啦,可以和TI estore客服联系一下,看看啥情况。
加EE小助手好友,
入技术交流群
EE服务号
精彩活动e手掌握
EE订阅号
热门资讯e网打尽
聚焦汽车电子软硬件开发
认真关注技术本身
弄好啦,拆出来换个电池就好了! 只是一开始觉得是新买的,压根不会想是电池没电!  详情 回复 发表于 2013-9-22 11:38
加油!在电子行业默默贡献自己的力量!:)
231
回复 4楼soso 的帖子
弄好啦,拆出来换个电池就好了!
按理说确实不应该。  详情 回复 发表于 2013-9-22 11:43
管理员
回复 5楼MouseCat 的帖子
按理说确实不应该。
加EE小助手好友,
入技术交流群
EE服务号
精彩活动e手掌握
EE订阅号
热门资讯e网打尽
聚焦汽车电子软硬件开发
认真关注技术本身
是啊,原先也是想着不可能,但是开机操作很简单的,后面实在找不着原因就拆下电池测了一下!!! 明天上图!  详情 回复 发表于 2013-9-22 23:53
916
我的没这个问题啊。里面电池很大的。容量足够。MSP430又是低功耗mcu估计能用很长时间。
231
回复 6楼soso 的帖子
明天上图!
231
也不是没有可能,如果生产时开在通讯模式而忘记关闭,电池电量只能用几天
一定是生产出来,检测时忘关了
5276
裸片初长成(中级)
电池这样测法容易短路吧
598
蛋不错
