3004|2
854
ERROR: Power Handler function yield to low priority thread 问题解决 [复制链接]
在点击 挂起的时候,S5pv210 uart2 打印出如下信息
挂起失败了,why?
个人签名如果对linux,Android,wince 等嵌入式底层有兴趣的,请加这个QQ群吧,群号:27100460
854
ERROR: Power Handler function yield to low priority thread 解决办法(作者:JNU_kinke)
  wince5.0休眠唤醒的时候出现ERROR: Power Handler function yield to low priority thread. 异常
,导致系统唤醒过程很慢。
上网上找一下资料说到:
You can't make a system call of any kind in a power handler routine. You
could implement this requirement by making the driver power manager aware
and performing the operation when the PM tells you to change state.
在power handler routine中不能调用系统函数,比如sleep()
     因为很多帖子都提到“power handler routine中不能调用系统函数”,虽然有点肯定就是这个原因,但
是系统这么多驱动不知如何下手,我想到的调试办法就是一个一个驱动试。首先不加载camra驱动,不行;再
不加载backlight驱动,比较幸运,原来就是这个驱动搞得鬼。找到backlight驱动的power_up代码:
BAK_PowerUp(void)
  BL_On(TRUE);
//BL_PowerOn(TRUE);
BAK_PowerUp调用了 BL_On, BL_On是背光开关函数,其中调用了注册表函数RegOpenKeyEx。调整了backlight
驱动的程序结构,问题最终得到解决。
   希望同样碰到这个问题的同行有帮助。
意思是这个 电源管理相关的函数里面 不能调用系统函数
[ 本帖最后由 Wince.Android 于 2013-9-21 15:27 编辑 ]
854
http://microsoft.public.windowsc ... -not-suspend-in-ce6
看看这个。也不错。嘿嘿。
