4493|9
2002
24
基于瑞萨RL78G14的便携心率仪创意进度帖-2、RL78G14板子驱动LCD显示正弦波 [复制链接]
DIY项目中要用到波形的显示,所以在设计硬件电路之前想先进行一下原理的验证,这里面关键的问题是驱动电压不匹配的问题。
因为我的LCD是3.3V的驱动,而板子是使用的5V供电,本来打算试用下瑞萨的不同电压输出的IO功能,可是板子上已经把两个电压脚连好了,跳线不方便,为这个踌躇了好久。
最后决定板子仍旧用5V,lcd电源选择3.3V,IO驱动5V,背光要6V准备用板子控制一个升压电路实现,真是复杂的电源系统啊,汗一个
尽管麻烦,但驱动还算顺利,正常显示出正弦波形,如下图。
老样子,图片,视频,源码一个都不能少,呵呵
源代码
src1_lcd.rar (71.45 KB, 下载次数: 23, 售价: 1 分芯积分)
多谢分享!多谢分享!多谢分享!多谢分享!多谢分享!   详情 回复 发表于 2024-9-6 15:07
2002
24
占楼备用
占楼备用
2002
24
占楼备用
占楼备用
1059
学习下倍压怎么做的,我现在做的一点东西,用555倍压,结果自激串扰的到处都是..
1059
我本着先顶帖后下载的原则先顶了..结果发现只有代码没有原理图,楼主怎么倍压的发出来讨论讨论吧
2002
24
回复 5楼astwyg 的帖子
原理图看第3贴,就是一个pwm控制
1059
回复 6楼shower.xu 的帖子
用三极管看上去像差分那部分?坦白说没太看懂..
2002
24
这一部分,P140输出一个pwm,通过Q3开关和L32的震荡,抬高电位然后D31和C31整形
显示图像能动态放大/缩小吗?
55
