#include
#include
#define NOP() _nop_() /* 定义空指令 */
sbit LS138A = P2^2; //定义138译码器的输入A脚由P2.2控制
sbit LS138B = P2^3; //定义138译码器的输入脚B由P2.3控制
sbit LS138C = P2^4; //定义138译码器的输入脚C由P2.4控制
void delay(unsigned int i); //函数声名
//此表为 LED 的字模, 共阴数码管 0-9 -
unsigned char code Disp_Tab[] = {0x3f,0x06,0x5b,0x4f,0x66,0x6d,0x7d,0x07,0x7f,0x6f,0x40};
bit Flag;
unsigned int ReData,SenData;
unsigned int LedOut[10];
unsigned int buf[1];
unsigned int bu[1];
unsigned int a=0,b,c,count=0;
void main (void)
unsigned int i;
SCON = 0x50; //REN=1允许串行接受状态,串口工作模式1
TMOD = 0x20; //定时器工作方式2
PCON = 0x80;
TH1 = 0xFD; //baud*2 /* reload value 19200、数据位8、停止位1。效验位无 (11.0592)
TL1 = 0xF3;
TR1 = 1;
ES = 1; //开串口中断
EA = 1; // 开总中断
if(Flag==1)
for(i=0;i<1;i++) //发送
SBUF=bu;
while(TI==0);
TI=0;
Flag=0;
while(1)
LedOut[0]=Disp_Tab[ReData%10000/1000];
LedOut[1]=Disp_Tab[ReData%1000/100];
LedOut[2]=Disp_Tab[ReData%100/10];
LedOut[3]=Disp_Tab[ReData%10];
for( i=0; i<4; i++) //实现8位动态扫描循环 一直扫描
P0 = LedOut; //将字模送到P0口显示
switch(i) //使用switch 语句控制位选 也可以是用查表的方式 学员可以试着自己修改
case 0:LS138A=0; LS138B=0; LS138C=0; break;
case 1:LS138A=1; LS138B=0; LS138C=0; break;
case 2:LS138A=0; LS138B=1; LS138C=0; break;
case 3:LS138A=1; LS138B=1; LS138C=0; break;
// case 4:LS138A=0; LS138B=0; LS138C=1; break;
// case 5:LS138A=1; LS138B=0; LS138C=1; break;
// case 6:LS138A=0; LS138B=1; LS138C=1; break;
// case 7:LS138A=1; LS138B=1; LS138C=1; break;
default :break;
delay(100);
串口中断程序
void ser_int (void) interrupt 4 using 1
if( RI==1)
buf[count]=SBUF-0x30; //SUBF接受
RI=0;
count++;
if(count>1)
ReData=(buf[0])*10+(buf[1]);
bu[1]=ReData;
count=0;
Flag=1;
char j;
for(i; i > 0; i--)
for(j = 200; j > 0; j--);
