3326|4
579
33
基于瑞萨RL78/G14双轮自平衡小车创意进度贴+从零开始实现LED灯闪烁 [复制链接]
基于瑞萨RL78G14双轮自平衡小车创意进度贴+从零开始实现LED灯闪烁
1.Project-->新建工程
2.IO口默认设置
3.
4.选择P77口为输出
5.内部时钟
6.设置为1S
7.关闭看门狗
8.
9.
10.
11.
12.编译无误
13.
14.
15.
16.注意:仿真前要把CN6CN7CN8CN11跳线帽插到12脚上,否则会出现错误。
17.至此第一个LED点亮的详细过程就在这了,让我们一起开始瑞萨RL78/G14开发板的探索旅程吧。
        mcu200689
        2013.9.17
哇塞,看出你的用心良苦了,加油  详情 回复 发表于 2013-9-24 10:36
点赞 关注(1)
579
33
基于瑞萨RL78G14双轮自平衡小车创意进度贴 从零开始实现LED灯闪烁.pdf (2.18 MB, 下载次数: 19)
led_test.zip (103.5 KB, 下载次数: 12)
2856
260
赞,你这方法更牛逼啊。非常实用
579
33
基于瑞萨RL78/G14双轮自平衡小车创意进度贴+流水灯
有了上次点亮第一LED开始,瑞萨RL78/G14板总算开始入门了,今天在点亮LED的基础上实现了流水灯,利用以前51开发板资源,直接杜邦线连接即可。省时省力。
单片机开发板LED部分原理图:
瑞萨开发板连接51开发板:
编程基本思路:定时器1S时间到,进入定时器子函数,P0口移位赋值,实现相应的LED点亮。循环……
效果图:
主要代码:
int i=0x01;
__interrupt static void r_tau0_channel0_interrupt(void)
    /* Start user code. Do not edit comment generated here */
    //P0 = ~ P0;
        if(i!=0x80)
                P0 = ~i;
                i<<=1;
        else
                i=0x01;
    /* End user code. Do not edit comment generated here */
768
711
回复 4楼mcu200689 的帖子
哇塞,看出你的用心良苦了,加油
