18463|6
用dsp28335的spi去读写EEPROM(FM25L256),读出的数据全是0xFF.. [复制链接]
在用28335的spi外设去读写EEPROM,无论是模拟SPI的CS还是用现成模块的,读出的数据全是0xFF,调了好几天了,请大虾们帮忙看看。。
#include "DSP2833x_Device.h"     // DSP281x Headerfile Include File
#include "DSP2833x_Examples.h"
//EEPROM的po-code定义
#define  WREN    0x06
#define  WRITE   0x02
#define  READ    0x03
#define  RDSR    0x05
#define          EEPROM_CS         GpioDataRegs.GPADAT.bit.GPIO19
//相关函数的声明
void spi_init(void);
void spi_xmit(int a);
//发送与结束的变量
Uint16 Ret_var1=0;
Uint16 Ret_var2=0;
/*****************************************SPI初始化函数********************************************************/
void spi_init(void)
                SpiaRegs.SPICCR.all=0x0007;  //SPI复位,设置时钟为上升沿,8位字符长度
        SpiaRegs.SPICTL.all=0x0006;  // 使能主模式,标准相位
                                     // 使能Talk,SPIINT屏蔽
        SpiaRegs.SPIBRR=0x00024;     //设置波特率
        SpiaRegs.SPICCR.all=0x0087;  //使SPI退出复位状态
                                     //使能自测试模式
        SpiaRegs.SPIPRI.bit.FREE = 1;
/*****************************************EEPROM的写函数*******************************************************/
void EEPROM_WRITE(Uint16 address,int Data)
        int addrH,addrL;
        addrH = 0;
        addrL = 0;
        addrH = (address>>8);
        addrL = (address&0x00FF);
        EEPROM_CS = 0;
        DELAY_US(1);
        spi_xmit(WREN);     //写使能
        EEPROM_CS = 1;
        DELAY_US(1);
        EEPROM_CS = 0;
        DELAY_US(1);
        spi_xmit(WRITE);    //写入WRITE命令
        spi_xmit(addrH);    //写入高字节地址
        spi_xmit(addrL);    //写入低字节地址
        spi_xmit(Data);
        DELAY_US(1);
        EEPROM_CS = 1;
        DELAY_US(10);
/********************************************发送数据函数*******************************************/
        SpiaRegs.SPITXBUF = (a<<8);
        while(SpiaRegs.SPISTS.bit.INT_FLAG == 0);
        Ret_var1 = SpiaRegs.SPIRXBUF<<8;
/*******************************************读EEPROM函数*******************************************/
void EEPROM_READ(Uint16 address)
        int addrH,addrL;
        addrH = 0;
        addrL = 0;
        EEPROM_CS = 0;
        DELAY_US(1);
        spi_xmit(READ);
        spi_xmit(addrH);
        spi_xmit(addrL);
        spi_xmit(0);
        DELAY_US(1);
        EEPROM_CS = 1;
    DELAY_US(100);
/**********************************************读取状态寄存器函数*************************************/
void STA_READ()
        EEPROM_CS = 0;
        DELAY_US(1);
        spi_xmit(RDSR);
        EEPROM_CS = 1;
        DELAY_US(100);
/************************************************主函数********************************************/
void main()
   InitSysCtrl();
   DINT;
   InitPieCtrl();
   IER=0x0000;
   IFR=0x0000;
   InitPieVectTable();
   InitSpiaGpio();
   spi_init();
   EEPROM_CS = 1;
   STA_READ();
   EEPROM_WRITE(0,0xAAAA);
   DELAY_US(100);
   EEPROM_READ(0);
打扰您一下,请问您dsp与存储器的程序通了么,能不能交流一下,qq1121938004  详情 回复 发表于 2017-8-29 23:12
点赞 关注(2)
21
很简单。。。可能你读的地方压根就没有写数据。。。。
221
你先指定个地址写个数,然后再读回来,不就知道对不对了吗?
楼主,这个问题解决了没有啊?我也遇到了同样的问题。
你好 你这个解决了吗 我也是想用这个存储和28335 spi连接 能提供给我你测试没问题的这些程序吗 谢谢 我的邮箱:dashuszhl055@126.com
貌似读到的数据是右对齐的 所以不用做移动8位吧
闂傚倸鍊风粈渚€骞栭銈嗗仏妞ゆ劧绠戠壕鍧楁煕閹邦垼鍤嬮柤鏉挎健閺屾稑鈽夊▎鎰▏闁诲孩鑹鹃ˇ浼村Φ閸曨垰绠抽柛鈩冦仦婢规洜绱撻崒娆戝妽妞ゃ劌妫濋弫鍐閻樺灚娈惧┑掳鍊曢幊搴㈠劔闂備礁鐤囧銊х矆娴h鍙忛柕鍫濐槹閻撶喖鏌e鈧禍璺侯瀶閻戣姤鐓曢柡鍌濇硶缁犵粯銇勯姀锛勬噰妤犵偛顑夐弫鍌炴嚍閵夛妇褰ㄩ梺璇查閸樻粓宕戦幘缁樼厱闁归偊鍘奸崝銈嗙箾閸剚瀚�闂傚倸鍊峰ù鍥儍椤愶箑骞㈤柍杞扮劍椤斿嫮绱撻崒姘偓鍝ョ矙閸曨垰绠柨鐕傛嫹闂傚倸鍊烽懗鍫曞箠閹剧粯鍋ら柕濞炬櫆閸嬪鏌i幇顒佹儓闁绘帒鐏氶妵鍕箳閹搭垱鏁鹃柣搴㈢啲閹凤拷婵犵數濮烽弫鎼佸磻濞戔懞鍥敇閵忕姷顦悗鍏夊亾闁告洦鍋夐崺鐐烘⒑鐠恒劌娅愰柟鍑ゆ嫹
【回帖赢京东卡】说说无线技术那些事儿
即日起—2月28日,参与回帖讨论都有机会赢取【30元京东卡】
