3260|8
384
说说 TI eZ430-Chronos 改日期格式 [复制链接]
手表默认的显示日期格式是 日.月 ,看起来很不爽。晚上改了一下程序 ,改过来了。
拆手表,费了一些劲,而且装上去之后按键就没有以前好使了。。。
说一说怎么改程序吧。
1 白色的是1.1版本,在1.1文件夹里,有个 CCS和IAR,结果两个文件夹里的例程是不一样的,我一直以为是相同的例程,不同的开发环境呢。
在CCS文件夹里有个 SportWatch工程,打开这个工程,在 logic/data.c文件中 display_date 函数
// Convert day to string
            str = itoa(sDate.day, 2, 0);
            if (sys.flag.use_metric_units)
                display_chars(switch_seg(line, LCD_SEG_L1_3_2, LCD_SEG_L2_3_2), str, SEG_ON);
            else
                display_chars(switch_seg(line, LCD_SEG_L1_1_0, LCD_SEG_L2_1_0), str, SEG_ON);
            // Convert month to string
            str = itoa(sDate.month, 2, 0);
            else
            // Display "." to separate day and month
            display_symbol(switch_seg(line, LCD_SEG_L1_DP1, LCD_SEG_L2_DP), SEG_ON);
只需要将 month 和 day 换一下位置就可以了。
[ 本帖最后由 upc_arm 于 2013-9-15 09:28 编辑 ]
这个给力 有手表的同学可以试试   不过拆那表是不是很难 ?  详情 回复 发表于 2013-9-27 08:34
很可能是你没注意到没到位,你仔细看一下,有时候要用那个螺丝刀或者镊子拨一下金属片以使之下降到位,否则可能用能使用按键但是不灵光  详情 回复 发表于 2013-9-25 20:07
赞赏
查看全部赞赏
122
赞一个~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
1632
我也发现了,这个挺好的,不是有无线升级固件的吗,我晚上回去试试
个人签名科技改变生活
42
我的用CCS老师编译错误,楼主把你的工程发上来分享一下吧
明天发上来 你的CCS版本是不是低?工程里的CCS的版本很高  详情 回复 发表于 2013-9-25 19:34
384
回复 4楼sdnumcu 的帖子
5.4:~o  详情 回复 发表于 2013-9-26 23:22
5276
裸片初长成(中级)
原帖由 upc_arm 于 2013-9-15 09:18 发表
384
哦 这样啊 回头再试试。
42
回复 5楼upc_arm 的帖子
5.4
672
这个给力
有手表的同学可以试试
不过拆那表是不是很难
