10251|13
54
【晒方案】2013年国赛F题简易红外通信装置 [复制链接]
基本思路
在红外发送端,数字信号被调制为FSK信号,之后通过锁相环调频方式将模拟信号和FSK信号各调制为两个频率的调频波后,由红外发射管将两调频一并发送。在红外接收端通过滤波的方式将两路信号分离后分别解调出音频和FSK信号,FSK信号再次解调后,得到数字信号。
红外发送端
发射装置发送调频双载波,一路载波用于传输数据,一路载波用于传输音频。两路调频波使用4046锁相环调制的方式产生。数据使用FSK调制方式。两路调频波相加得到双载波,最后由双载波驱动发射管。
特别介绍一下使用锁相环产生调频信号:
使用PLL(锁相环)配合VCO(压控振荡器)的方式进行直接调频。由于锁相环的作用,VCO的振荡频率基本稳定,该稳定频率即是调频载波的频率,它与锁相环的基准频率相同。将调制信号加至VCO的控制端口,振荡频率会随着调制信号的幅度产生变化产生偏移,从而产生了调频信号。
红外接收端
红外中继节点
模块接收到信号,对信号进行放大后,驱动红外发光管。
测试结果
所有指标都达到了,红外中继节点工作电流很低(卖个关子,不露家底),因为红外中继节点工作电流和中继发射距离是互相矛盾的,为了分数,舍弃了发射距离,中继发射距离只做了2米。
现在还没复测,先粗略的这么讲讲,复测完了再说详细说~~~
[ 本帖最后由 sdx474621895 于 2013-9-14 16:29 编辑 ]
此帖出自电子竞赛论坛
恩 这个方案也很给力 怎么都这么给力呢 那些天先看方案怎么都找不到 现在都出来了 看来好斗都考虑到了 但是又都不怎么成熟   详情 回复 发表于 2014-7-28 21:48
芯币先给楼主加上,期待楼主的照片或者框图。  详情 回复 发表于 2013-9-17 08:36
最好有照片,可以增加人气哇  详情 回复 发表于 2013-9-16 09:03
赞赏
查看全部赞赏
238
推荐
回复 楼主sdx474621895 的帖子
最好有照片,可以增加人气哇
此帖出自电子竞赛论坛
个人签名QQ:1795100002
E-mail:paulhyde@qq.com
2787
23
至上芯片
楼主贴个框图吧~~~
此帖出自电子竞赛论坛
个人签名我追求崇本务实,我追求完美第一!我选择低调做人,我选择高调做事!
608
能进复测,说明楼主还是有点实力的。
此帖出自电子竞赛论坛
9185
管理员
:rose:  我来坐等看图了
此帖出自电子竞赛论坛
加EE小助手好友,
入技术交流群
EE服务号
精彩活动e手掌握
EE订阅号
热门资讯e网打尽
聚焦汽车电子软硬件开发
认真关注技术本身
1715
裸片初长成(中级)
此帖出自电子竞赛论坛
32
LZ中继电流有多大?
此帖出自电子竞赛论坛
我也晒下我们的方案:
发送端使用编解码芯片TP3067将语音信号调制为数字信号,同时将DS18B20测得的一字节温度数据拆分成8位,分别加在每一帧语音信号后,单片机使用异步串口通信方式,波特率115200,所以可满足要采集的8KHz,然后加个运放调理下信号,直接驱动红外管发送出去;
接收端同样使用该编解码芯片,只是将信号分离出来即可,显示出温度,同样加个信号调理电路,将语音信号还原;
中继部分可以达到3米多,但是功耗就大了很多,所以中继我们基本没得分。。。。
此帖出自电子竞赛论坛
54
南京复测名单出来了,贴出完整电路以表庆祝!
https://bbs.eeworld.com.cn/thread-414280-1-1.html
此帖出自电子竞赛论坛
邮箱写顺手写错了。。。:sexy: 应该是xiangduilun2013@126.com:congratulate: :congratulate: :congratulate:  详情 回复 发表于 2013-12-4 12:40
程序代码有木有???亲???发xiangduilun2013@163.com急需:congratulate: :congratulate: :congratulate:  详情 回复 发表于 2013-12-3 21:07
回复 9楼sdx474621895 的帖子
此帖出自电子竞赛论坛
邮箱写顺手写错了。。。 应该是xiangduilun2013@126.com
此帖出自电子竞赛论坛
谢谢分享
此帖出自电子竞赛论坛
用MC34115也很不错哟
这个方案挺好
MC34115的话也还是挺给力的
不知道有没有人用AD_DA来做啊?
此帖出自电子竞赛论坛
拉着棺材漫步 发表于 2013-9-20 17:19
我也晒下我们的方案:
发送端使用编解码芯片TP3067将语音信号调制为数字信号,同时将DS18B20测得的一字节 ...
这个方案也很给力
怎么都这么给力呢
那些天先看方案怎么都找不到
现在都出来了
看来好斗都考虑到了
但是又都不怎么成熟
此帖出自电子竞赛论坛
