6214|12
51单片机制作的数字时钟程序为什么不走?求大神指教 [复制链接]
#include
#define uint unsigned int
#define uchar unsigned char
sbit rs=P1^0;
sbit rw=P1^1;
sbit en=P2^5;
sbit s1=P3^0;
sbit s2=P3^1;
sbit s3=P3^2;
sbit rd=P3^7;
sbit dula=P2^6;
sbit wela=P2^7;
void write_com(uchar com);
void write_date(uchar date);
uchar code table[]="   2013-9-13 FIR";
uchar code table1[]="    00:00:00";
uchar num,t;
char shi,fen,miao;
void delay(uint z)
        uint x,y;
        for(x=z;x>0;x--)
                for(y=110;y>0;y--);
        rs=0;
        en=0;
        P0=com;
        delay(5);
        en=1;
        delay(5);
        en=0;
        rs=1;
        en=0;
        P0=date;
        delay(5);
        en=1;
        delay(5);
        en=0;
void init()
        TMOD=0X01;
        EA=1;
        ET0=1;
        TR0=1;
        TH0=(65536-50000)/256;
        TL0=(65536-50000)%256;
        dula=0;
        wela=0;
        rw=0;
        write_com(0x38);
        write_com(0x0e);
        write_com(0x06);
        write_com(0x01);
        write_com(0x80);
        for(num=0;num<16;num++)
                write_date(table[num]);
                delay(100);
        write_com(0x80+0x40);
        for(num=0;num<12;num++)
                write_date(table1[num]);
                delay(100);
void write_sfm(uchar add,uchar date)
        uchar sh,g;
        sh=date/10;
        g=date%10;
        write_com(0x80+0x40+add);
        write_date(0x30+sh);
        write_date(0x30+g);
void time() interrupt 1
        t++;
void main()
        init();
        while(1)
                if(t==20)
                        t=0;
                        miao++;
                        if(miao==60)
                                miao=0;
                                fen++;
                                if(fen==60)
                                        fen=0;
                                        shi++;
                                        if(shi==24)
                                                shi=0;
                                        write_sfm(4,shi);
                                write_sfm(7,fen);
                        write_sfm(10,miao);
此帖出自51单片机论坛
不好意思,看错了!我还以为你使用12864呢?我以前也是出现过着问题。不过是用12864写的!  详情 回复 发表于 2013-11-30 17:19
照着书上写的?  详情 回复 发表于 2013-9-14 13:48
2886
额滴神啊,一句注释都没有
这是写完不准备修改和看第二遍的节奏~~~~
此帖出自51单片机论坛
神仙快帮我看看吧。  详情 回复 发表于 2013-9-14 12:42
神仙快帮我看看吧!
此帖出自51单片机论坛
回复 沙发exiao 的帖子
神仙快帮我看看吧。
此帖出自51单片机论坛
577
回复 楼主sl555 的帖子
照着书上写的?
此帖出自51单片机论坛
对啊对啊  详情 回复 发表于 2013-9-14 14:00
回复 5楼季夏木槿 的帖子
对啊对啊
此帖出自51单片机论坛
TMOD=0X01; TH0=(65536-50000)/256; TL0=(65536-50000)%256; EA=1; ET0=1; TR0=1; 这样写试试,另外查查硬件连接的对不对  详情 回复 发表于 2013-9-14 15:01
577
回复 6楼sl555 的帖子
TMOD=0X01;
        EA=1;
        ET0=1;
        TR0=1;
这样写试试,另外查查硬件连接的对不对
此帖出自51单片机论坛
走了,好像是1602液晶屏的原因  详情 回复 发表于 2013-9-14 20:29
173
你怎么知道时钟不走?
你用的是什么显示器?S1、S2、S3??ks0108控制的lcd,19264?
虽说你没有注释,但感觉有点奇怪。
此帖出自51单片机论坛
感觉是用1602的样子,照着GTX的程序写的  详情 回复 发表于 2013-9-14 17:46
577
回复 8楼ahshmj 的帖子
此帖出自51单片机论坛
回复 7楼季夏木槿 的帖子
走了,好像是1602液晶屏的原因
此帖出自51单片机论坛
走了就好,以后先查硬件,再查软件  详情 回复 发表于 2013-9-14 21:02
577
回复 10楼sl555 的帖子
走了就好,以后先查硬件,再查软件
此帖出自51单片机论坛
uchar code table1[]="    00:00:00";改成uchar code table1[]="    00 :00 :00";
write_com(0x80+0x40+add);把0x80改成0x87
如果还出不来你看下地址分配的对吗?
此帖出自51单片机论坛
此帖出自51单片机论坛
