2888|3
314
多节电池串联能否用多通道的AD芯片检测单体电压? [复制链接]
多节电池串联能否用多通道的AD芯片检测单体电压?感觉单输入肯定不行,对于差分通道,比如CH1+、CH1-,CH2+、CH2-,CH3+、CH3-,感觉这样貌似也不能用来检测串联的电池单体电压啊?因为AD芯片对CH1+、CH1的电位都有限制,不知道我的看法对不对?
是有限制的 进ad之前肯定是要处理的  所以还是建议能用集成的还是用集成的吧  详情 回复 发表于 2013-9-15 09:16
1908
这个主要的问题是共地问题  如果每个通道都是查分输入的  那没问题  入股哦电池数量6个或者12个 有集成芯片的
差分输入,比如CH1+、CH1-,对于CH1+端也是有电压限制的啊,而不仅仅是对差值有限制吧。  详情 回复 发表于 2013-9-14 11:38
314
回复 沙发sjl2001 的帖子
1908
回复 板凳喜鹊王子 的帖子
