6875|4
stm32f103 lwip 网页服务器数组大于1500时发送问题 [复制链接]
我用的stm32f103 +enc28j260+ lwip1.3.2 ,一开始参照例子写了一个web服务器也就是些点led灯的玩意,没什么意思,后来项目需要做个配置网页,由于有多个网页标签,导致网页数组很大,超过了1500,实际上等于1400就发送不出去了。因此我很纠结,如果网页数组限制在1400个字节以内,那么随便写个网页也会超出1400个字节,这样就限制了web服务器的使用。
      后来,我查找了很多帖子,都只有提问,回答的都不清楚,经过多次的测试发现了解决办法,也不用修改lwipopts.h文件,web数组可以分多次发送,即自己手动分包,将web数组分割成多个小于1400的数组,多次调用tcp_write(),就可以了,如下:
tcp_write(pcb,http_html_hdr,sizeof(http_html_hdr),1);      /* 发送http协议头部信息 */
tcp_write(pcb,login,1300,1);    //发送数据
tcp_write(pcb,login+1300,1300,1);    //发送数据
tcp_write(pcb,login+2600,sizeof(login)-2600,1);    //发送数据
是不是很简单?找不到解决办法就很难,无从下手,
查看本帖全部内容,请登录或者注册
试过 ,不行,真不知道楼主什么搞得?  详情 回复 发表于 2014-12-24 08:49
不错,很实用.  详情 回复 发表于 2013-9-12 16:29
1803
回复 楼主franciszx 的帖子
不错,很实用.
79
改天自己试试
试过 ,不行的
177
试过 ,不行,真不知道楼主什么搞得?
【直播时间】5月28日(周三)上午10:00
站点相关: 国产芯 安防电子 汽车电子 手机便携 工业控制 家用电子 医疗电子 测试测量 网络通信 物联网 11
