5451|0
串口分配器1分4同时控制4个设备 [复制链接]
淘宝店铺:http://item.taobao.com/item.htm?spm=a1z10.1.w137644-1642414457.16.TZKoOq&id=17989602254
RS2320104/RS2320108串口分配器是在各种中小型多媒体会议室、中央控制系统中,很多时候都需要使用一台计算机控制整个系统,在这类系统中,为了降低系统的建设成本,往往不是使用专用的控制主机,而是使用各种便携式计算机来进行控制。由于计算机的不确定性和系统的多样性,导致整个系统使用极为不便。串口分配器产品就是专为解决这类工程应用问题设计的产品,该产品具有1个RS232主口和4个RS232从口,用户可以使用该设备将一个RS232口扩展为4个。非常适用于需要进行RS232通讯口扩展的工程应用系统。
本产品内部将RS232数据解包,通过数据重组后同时向几个从口发送。所以发送的波特率由主机的发送波特决定。数据可是双向传输。由于分配器的特性,主机可以同时向4(8)个口发送数据,从机先上发送数据时,不可以同时发送。两个从口向上独立发送数据时需要注意有时间间隔。
本产品的输入采用DB9母头。针脚定义为:2发送  。3接收。5地。
输出从口采用DB9工头。针脚定义为:3发送  。2接收。5地。(即模拟电脑串口输出顺序).
接线方法:1、电脑串口通过直通串口线接串口分配器的输入口。输出从口也由直通线串口线直接接设备。(即串口头内2对2  3对3)
2、由于串口分配器的双向功能,有用户将该产品作为多路信号采集使用,即 多台电脑作为从机,控制或采集设备作为主机,在安装的时候输入和输出都需要使用交叉串口线(即串口头内2对3    3对2)
