3495|0
1782
至上芯片
凌特推出新型双路微功率比较器 [复制链接]
凌特公司推出 LTC6700 双路微功率比较器,集成了400mV超低基准电压,并采用6引线ThinSOT封装,适合在便携式装置中监视电源电压。它有强大的 40mA 电流输出,用于直接驱动发光二极管、光隔离器和继电器,也适合用在复杂系统中。该器件工作于 1.4V 到 1.8V 的宽电源电压范围,仅消耗 6.5uA 电流。比较器内置的迟滞和有保证的 +2% 门限准确度确保在整个温度范围和具噪声的环境中稳定工作。
LT6700 提供两个比较器外部输入端,另外两个输入端在内部连接到片上基准电压。这些高阻抗输入端的输入偏流小于 10nA,并具有 Over-the-Top功能,允许输入信号不受电源电压的影响而达到 18V。该比较器的输出端是集电极开路,输出负载电压可以一直到 18V,而且也不受电源电压的限制。
LT6700的主要性能包括: 5V 时典型值为 6.5uA的低静态电流;1.4V - 18V的宽电源电压范围;在适用温度范围内 400mV ±2% 的基准电压精确度;输入范围包括地;Over-The-Top 输入范围;Over-The-Top 集电极开路输出;典型值为 6.5mV的内部迟滞;最大值为±10nA的低输入偏流;典型值为 40mA的输出吸收电流;支持线"与"连接;LT6700-1/LT6700-2/LT6700-3的输入极性选择。
该器件有三种型号,能简化系统设计:LT6700-1, 有一个反相输入和一个非反相输入,适用于实现窗口比较器的;LT6700-2, 有两个反相输入和LT6700-3 ,有两个非反相输入,这两种器件适用于实现油量计或需要两个不同脱扣点应用。所有型号都在商业、工业和汽车业温度范围提供了保证的规格。
此帖出自模拟电子论坛
